аналоги П416Б, П416, МП42
Ок. А можете подсказать такие схемы (до 50мГц)? Кстати, для чего нужен дроссель, который идет с "э" транзистора? Можно ли его заменить, допустим резистором на 1 Ом?
Изменено пользователем Asteriy
подскажите пожалуйста аналоги транзисторов МП16 и МП40 (у МП40 аналог вроде КТ361 или 3107)...
собираю схему цветомузыкальной установки http://depositfiles.com/ru/files/7269612
Изменено пользователем Gus
  • 4 года спустя...
привет, подскажите я тут нарыл такую информацию, достоверна она кто знает
П416 это аналог или нет SFT320,SFT319,
2N602
Уже побывал заменить на гт309 , 322 ,п 422 даже мп25 ,26 , 39, 40 , регулятор работает очень не стабильно , п416 отлично работает а кН 102а тоже не очень где эту древность найти х-р знаешь
Изменено пользователем dima-sasha
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
