Iar Assembler 78K0S, Как Правильно Задать Переменную В Saddr
EugenOS
Доброго дня всем.
Имею непонятки с асмом IAR.
load_const_32 macro   freg,c_hi,c_lo
 movw AX, #(c_lo)
 movw freg, AX
 movw AX, #(c_hi)
 movw freg+2, AX
    endm
    SADDR   EVEN  ; Задаем сегмент данных с короткой адресацией, при этом с привязкой к четным адресам (чтобы адресация слов работала верно)
PUBLIC eax
PUBLIC ebx
PUBLIC ecx
PUBLIC edx
m0:	 DS  4
m1:	 DS  4
eax:    DS  4
ebx:    DS  4
ecx:    DS  4
edx:    DS  4
	   RSEG CODE ; сегмент кода, релоцируемый
 load_const_32  eax, 4503H,114FH
 movw AX, #(0x114F) ; то же самое что делает макрос
 movw S:eax, AX ;  только я попробовал явно указать короткую адреацию
 movw AX, #(0x4503)
 movw S:eax+2, AX
так вот. ругается (варнингом) на все строки содержащие movw eax,AX ; mov eax, A и т.п. (т.е. где учавствует любая переменная из объявленных выше).
Warning[400]: Number out of range ....
На рисунке то что в list файле, сверху в рамку выделен развернувшийся макрос, снизу первый из двух варнингов после макроса. Как бы отличий не вижу...и не пойму чего ему надо.
Как я предполагаю, он хочет чтоб я ему указал что переменные находятся в saddr, но где ему этого не хватает в объявлении переменных, в написании операндов или может еще где?
Кто с иаром дружит - подскажите.
В IAR и 78K0S мало понимаю, но складывается впечатление, что дело всё же в чётности.
В расшифровке варнинга есть подозрительная нечётная цифра 1
mov eax+2,ax - это команда, это понятно
Warning[400]: Number out of range - предупреждение о "выходе за пределы", это тоже понятно
movw \1+2,AX - расшифровка, но непонятно, почему 1+2 ? как будто адрес нечётный и начинается с 1.
Если Вы сами не знаете, что это за 1, попробуйте переменную EBX подставить, если эта циферка заменится на 5, значит точно адреса нечётные. Второй способ проверить - подставить однобайтовую переменную перед всеми 32-ух битными и посмотреть, пропадут ли варнинги.
Изменено пользователем tcoder
Я размещаю перенные типа "WORD"
в сегменте - SADDRP
пример
DSEG SADDRP
TESTDATA: DS 1 ; резервирую память 2байта для переменной "TESTDATA"
Среда программирования "PMplus"
Я такое пробовал уже. Добавляет еще ошибку " Error[428]: Address operand must be even"
По-идее сегмент релоцируемый и кроме того перед объявлением стоит привязка к четным адресам. Как я понял эти самые \1 ...\2 и т.п. это ссылки на параметры макроса...в реальности он туда пихает 0x10...0x13 для eax 0x14..0x17 для ebx и т.п.
проблема в том что адреса эти адреса как бы отданы уже под MUL, DIV и другие SFR
PM Plus не катит...во-первых под 7 не работает нормально, во-вторых софтового отладчика нет
P.S. я и пытаюсь переложить из под PM+. Кстати именно по этому не один параметр 32-х битной константы, а два двухбайтных. В отличии от IAR, PM+ не подддерживает 32-х битные интегеры в параметрах макроса. пришлось разбивать, когда пытался в ПМ+ работать. А тут еще не исправил на 32-х битные
В иаре, почему-то нет SADDRP
Изменено пользователем EugenOS
Короче сделал проще. объявил переменные в главном модуле на С++:
long __saddr eax, ebx, ecx, edx;
а на асме объявил их как внешние.
    extern eax
    extern ebx
    extern ecx
    extern edx
Костыль конечно, но т.к. все равно главный модуль на сях, то и фиг с ним. Главное - работает.
Проверил в IAR Вашу конструкцию - предупреждение тоже "Warning[400]: Number out of range".
Вспомнил, я пару лет назад пытался перевести свои проекты на ассемблере с "PM Plus" в "IAR" и загвоздка как раз была с переменными типа "WORD" c областью "SADDRP", вопрос не решив остался в "PM Plus".
Хотя эта среда программирования "PM Plus" порядком надоела из - за не предсказуемой реакцией на руские строчные буквы " э, ю, я ". C годами уже принаровился
На С++ конечно пойдёт, я программирую только на ASM , интересно было бы посмотреть на решение.
Ну я как бы показал уже решение. На СИ:
extern "C"{
  void myFunc(void)
void main(void)
  eax = 12345;
  myFunc()
  // ну  и так далее....
На асме:
  SADDR ; на всякий  случай, может и не надо
    extern eax
    extern ebx
    extern ecx
    extern edx
    RSEG  CODE
    PUBLIC myFunc
myFunc:
    movw AX, #eax
    mov HL, AX
    mov A,[HL]
; ну и так далее
все здесь написанное лишь для примера. eax в си присваивается значение для иллюстрации, у меня в проекте это внутренние переменные функции написанной на асме, а самой функции передается указатель на буфер...но это уже совсем другая история
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
