Очень Простые Вопросы Altera Cyclone Ii
Trofi))
Всем привет! Заказал из китая отладочную плату altera cyclone ii, в комплекте пришла сама плата, дисплей, программатор, шнур питания и еще не понятная штука, подскажите для чего она ? (смотри приложение).
Вообще если кто то сможет подробно описать или показать в живую процесс программирования буду рад, с меня печеньки)
Изменено пользователем Trofi))
Понял, спасибо!
Как я и ожидал при попытки программирования появились не преодолимые для меня трудности...
Программу для программирования написал самую простую:
module primer
input in,
output out
assign out = in;
endmodule
Компилируется с предупреждениями но без ошибок.
Далее назначаю "ножки"
Перехожу к окну "программер" выбираю сам программатор и... а что дальше я не знаю, просто нажать на кнопку "программировать" не прокатывает, ноль реакции.
Нажми add file и выбери скомпилированный файл.
Возможно перед этим его надо сделать в квартусе - в меню Файл есть.
И убедись что программатор видится программой.
Изменено пользователем Vascom
Квартус видит программатор, вроде бы.
После компиляции создалось два файла, с расширением pof и sof
По умолчанию в окне компилятора добавлен файл sof
Попытка его компиляции вызывает ошибку:
Пытаясь добавить pof выскакивает окно
Мне еще советовали конвертировать файл pof в jic и его уже закачивать, но реакция квартуса точно такая же - ошибка и закачивание не происходит
Я правильно понимаю что если демо прошивка на плате работает, то питании на плате есть и она функционирует?
Данная ошибка вызвана "пропаданием" одного или нескольких из сигналов программирования (TCK, TMS, TDO или TDI).
Возможны две причины:
обрыв в цепи либо "подтягивание" сигнала более сильным источником (н-р низкоомным резистором, выходом мощной микросхемы).
Смотрите что у вас, скорее всего первая причина (может под разъемом не контачит шлейф)
Насчет jic-файла, он нужен только при программировании конфигурационного ПЗУ через JTAG. Если только начали изучать - поберегите ресурсы этого ПЗУ и программмируйте только саму ПЛИС
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
