Кто Чем Заменяет Или Как Дорабатывает 15Гд (20Гдс)
Последнее сообщение: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24534&st=420#comment-1938032
Будешь заниматься - напишу малёхо. Нет - на нет и суда нет. Потому как этот динамик, с чьей-то "лёгкой руки", гнобят все кому не лень. Ведь так проще и как бы в тренде.
Ушло то время, когда днём с огнём...
Производят в Новосибирской НОЭМе. Питерский диффузор. В Казани готовят тканевые, хорошие. На Алтае в Бийске мужик делает. У меня есть знакомый в Сочи, который занимается ППУ подвесами. Я давненько бросил эту затею. Без оснастки - хрень получается.
Да, Игорь Германович, вы правы. В Сочи-Мацеста товарищ С. делает хорошие подвесы ППУ. Плюс и пылезащитные колпачки оригинальной формы и материала.
Вот сейчас для этого динамика(из 20ГДС-1-16) думаю оформление типа ОЯ... а проще картонная труба 100мм от ковровых изделий насквозь корпуса АС !
Что скажете по поводу этой идеи, може глупость(забава) это?
Привет дружище! Сергей Михалыч, как сам жив-здоров?!
Идея с трубой нормальная. Только если как оформление СЧ динамика. Уже давненько, вроде здесь предлагал, вырезать заднюю стенку за трубой бокса СЧ динамика 30ГДС-1-8. У "Кливер (Корвет) 75АС-001, как раз в виде трубы между передней и задней стенкой и организован объём для СЧ динамика. Сам я так и не совершил этот подвиг, а вот здесь: http://superaie.foru...-0-0-1363887633 попробовали. Кстати Лёша, автор проекта, раньше был постоянным членом этого сообщества.
Изменено пользователем Meshin
Хм , если я не ошибаюсь там в проекте не обьём , а толи пас толи оя ? для сч .
есть контакты производителей подвесов ? ну кроме ноэмы .
Изменено пользователем Geo_Log
Задаёте в поиске либо Питерский Диффузор, либо Пётр Зодниев. Если П.З. то должны попасть на его блог. Ну а там как договоритесь.
Вам какие подвесы нужны вообще.
В проекте объём и как фишка - объём открытый. А ПАС или нет, это уже принимать решение по факту звучания динамика. Может вполне хватить и неплотной ткани приклеенной на сетку закрывающую отверстие на задней стенке. А может и кулаком трамбовать вату в этот объём придётся.
Решил как-то так :buba: , лет пять назад, и до сих пор отлично :new_russian:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69232
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Ну это ясно - старая метода ! Держат говорите ширики нагрузку !? Я слышал их обрабатывают для жесткости и крепости не твердеющими составами .
для тех что по теме ну и 10 гдш конечно куча лежит с высохшими ппу .
А по трубе .....
думаю в новом проекте актуальная фишка а в старом только обьем у нч украстся .
Эти динамики тебе Сочинский тёзка делал? На своих подвесах и со своими колпаками?
Что за проект задумал?
P.S. Посмотри, что я замутил намедни:
Трубу в распор между передней и задней панелями. Если труба отрезана в размер, то внутренний торец на ПВА к задней стенке, а потом и этот, наружный через уплотнитель, если фронтальная панель съёмная.
Игорь, ну проект это старый наш с тобою... тут почти все остальные твои динамики.
Да 20ГДС это делал Сергей (Мацеста-Сочи). И труба, тоже его советы. Ну и ты ж вроде того мнения, и что то Д.Рутковский об этом писал когда то...
А с динамиками было много работы. Ему например не понравился диаметр керна, меньше на 2 десятки от 25мм. Сделал новые, плюс медный КЗ виток.
Да и провод для катушки плющенный, плоский...
post-126885-0-63474000-1410266301_thumb.jpgА вообще, положа руку на сердце, лучшие СЧ динамики времен СССР это 4ГД-8Е.
Ну если их чуть-чуть переделать. Поставить катушечку поболее...
На самом деле вопрос очень интересный и в сети инфы по нему много, но.... хотелось бы увидеть в одном месте варианты доработки, которые кто либо из форумчан применял и определить необходимый минимум переделки ну и естественно целесообразность максимума. Итак, что мы имеем по доработки из сети:
1. Перемотка катушки
2. Замена подвеса
3. Замена диффузора (где то была инфа, что удлинняют каркас катушки и ставят диффузор от широкополосника).
4. Пресловутый теннисный шарик
5. Обрезанный визер от 10гд-36 и т.п.
6. ПАС на корзине динамика
Что стоит делать, а о чем лучше сразу забыть?
Я люблю людей (с) Dolphin
Отвечу на пункт под номером 1, в котором описана перемотка 20ГДС-4-8:
"""Две СЧ головки 20ГДС-4-8 от акустики "Вега 50АС-106" имели в своём составе:
1. Тонкий диффузор с формобразующей, обычной для этого типа головок. Т.е в виде чайной чашки или пиалы.
2. Тонкий и очень мягкий верхний резиновый подвес, форма полутор с изгибом вверх.
3. Пылезащитный и блескучий пластиковый колпачёк. Очень тонкий. Диаметром чуть большим диаметра каркаса катушки.
4. Жёсткую ЦШ.
5. Бумажный каркас катушки с вентиляционными отверстиями по окружности каркаса над самой катушкой.
6. Верхний фланец МС имеет толщину 7,0 мм.
7. Высота намотки катушки 8,5 мм. Как ни странно, но катушка расположена ровно по середине высоты зазора.
8. Динамик имеет в составе катушки провод диаметром 0,16 мм по меди и 0,177 мм по лаку и сопротивлением 0,874 ом/метр. Во внутреннем слое расположено 47 витков, в наружном слое 45 витков.
Сопротивление катушки постоянному току измерено мультиметром "M890F", (Сопротивление шупов при "КЗ" = 0,2 ома), и равно 6,6 ома у димнамика под №1, и 6,5 ома под №2.
Измеритель иммитанса "Е7-15" на частотах 1000/100 Герц соответственно, выдал:
Динамики в сборе:
№1. R=8.06/30.5 om; L=0.592mH/ёмкость.
№2. R=8.00/59.0 om; L=0.615mH/ёмкость.
Катушки динамиков зафиксированы в зазоре:
№1. R=8.03/6.74 om; L=0.677/1.02 mH.
№2. R=8.00/6.64 om; L=0.684/1.06 mH.
Катушки динамиков на воздухе:
№1. R=6.63/6.63 om; L=0.277/0.27 mH.
№2. R=6.53/6.53 om; L=0.269/0.26 mH.
Это всё, что я имею сказать по заводскому исполнению.
Данные динамики были перемотаны более тонким проводом имеющим диаметр 0,14 мм по меди, 0,165 мм по лаку и сопротивлением 1,11 ом/метр.
В катушку были введены два обратных витка, потенциально снижающих индуктивность катушки.
Первый обратный виток расположен после шестнадцатого витка 16+1+16. Узелок расположен напротив вывода начала катушки.
Второй обратный виток расположен после пятнадцатого витка 15+1+14 второго слоя катшки. Узелок расположен напротив вывода конца катушки.
Благодаря более тонкому проводу, катушка должна была иметь высоту намотки не более 5,5 мм. Но из-за петелек обратных витков, катушка выросла по высоте намотки на 0,5 мм. Т.е. в реале она имеет высоту намотки в самом широком месте не менее 6,0 мм. Соответственно, если катушка серединой своей высоты встанет точно по середине высоты зазора, то все витки катшки окажутся рабочими. и ничего болтатся в "проруби" не будет.
Сопротивление катушки измеренное постоянным током для №1=5,9 ома. Для №2=5,9 ома. Геометрия новых катушек, их расположение по высоте и т.д, и т.п. абсолютно одинаковы. Я старался.
Теперь об измерениях на переменке.
Измеритель иммитанса "Е7-15". Частоты измерения 1000/100 Герц.
№1. R=5.97/5.97 om; L=0.137/0.13.
№2/ R=6.01/6.01 om; L=0.138/0.13. Хочу заметить, что на частоте в 100 герц, прибор не показывает третий знак в индуктивности катушек.
Динамики собраны, катушки в зазоре зафиксированы на проставках:
№1. R=6.69/6.03 om: L=0.360/0.53 mH.
№2. R=6.71/6.07 om; L=0.365/0.52 mH.
Динамики с освобождённой катушкой в зазоре:
№1. R=6.68/33.8 om; L=0.330/ёмкость.
№2. R=6.77/75.8 om; L=0.342/ ёмкость.
Было и ещё одно измерение. С вклееными пылезащитными колпачками. Жидкие пластиковые колпачки были заменены на бумажные, жесткие. Выпуклостью в сторону керна. С подогнанным диаметром под каркас катушки. Ну может чуть более.
№1. R=6.71/25.6 om; L=0.335/ёмкость.
№2. R=6.71/64.7 om; L=0.335/ёмкость. Как видим колпачок имеет значение. Сопротивления и индуктивности катушек подтянулись к одному значению. Резонансная у динамиков хоть и разная, но с колпачком имеет тенденцию к снижению, падает сопротивление на 100 герцах.
И ещё. Перед снятием с металлической оправки динамика с новой катушкой, каждый был так же измерен:
№1. R=7.01/6.21 om; L=0.365/0.50 mH.
№2. R=7.04/6.25 om; L=0.378/0.49 mH.
По сравнению с исходным, динамик с новой катушкой имеет фактически в двое меньшую индуктивность катушки причём они одинаковы у обоих динамиков, равно как одинаковы и сопротивления этих же катушек. И на постоянном токе, и на переменке. Пусть и в убогом диапазоне.
Катушка при работе динамика не имеет свободных витков вне зазора. Балласт отсутствует.
Пункт номер 2.
Подвесы менял с ППУ на ППУ. СЧ от "Амфитон 35АС-018" и "Амфитон 50АС-022". У 022 на СЧ также производил замену на тканевые из Казани. Измерений и сравнений в звуке не производилось. Принесли - заменил - всё!
Пункт номер 3.
Ставил в данную корзину диффузоры от 4ГД-8Е. Естественно новые, удлинённые каркасы и проставочные кольца под ЦШ. Ибо она должна быть приклеена к диффузору, а не к каркасу. Это чтобы не потерять в СЧ/ВЧ диапазоне.
Пункт номер 4.
Делал и не раз. Например СЧ от "Радиотехники 35АС-013" и на самодельных АС где в качестве СЧ был 4ГД-35 перемотанный на 8 ом к которому и был приклеен приготовленный по всем правилам пол-шарик!
.Шарик - приблуда совсем не пресловутая. Кто желает, попробуйте. Только чётко следовать указаниям автора идеи. Не упрощая процедуру изготовления ни на йоту.
Пункт номер 5. До визера на этот динамик не додумался. Форма диффузора не очень подходящая для этого.
Пункт номер 6.
ПАС у того динамика вреда никакого не приносит. Но вклеивать картонные вставыши с окошком... Достаточно заклеить по периметру окна корзины плотной тканью. Например от верхонок.
Т.е. судя по написанному выше, я против визера от 10ГД-36 на данном СЧ. Седло корове короче. Остальное имеет право быть.
P.S. Можно на корзину данного динамика установить МС от 10ГД-36. Которая имеет в своём конструктиве КЗ виток либо на керне, либо по краю фланца.
  • 4 недели спустя...
"баловался" с установкой визера, неожиданно приятный эффект дала установка подрезанного до 1.5см визера (по моему от 10ГДШ), но не в нормальном положенни, а перевернутым, вот так:
Хочу добавить. Если 15ГД-11А (20ГДС-(3)-4-8) установить в больший объём, а не в те 0,5...1,0...1,5 литра в которые его вечно пакуют, то и он ответит взаимностью. Даже без радикальных переделок, что описаны выше.
