Полужчивая Магнитолла Treelogic Td-6168
FLezOR
Доброго времени суток.
На руках имеет магнитола Treelogic TD-6168 2 din китайского происхождения но по заказу фирмы Treelogic (типа заводской китай) в полуживом состоянии. Внутренности как у обычно китайской магнилолы под название Pioneer =)
платформа 6868_mb v0.5 FR4 1.6MM 2012.07.24
Проблема. В один прекрасный момент перестала выводиться графическая оболочка на экран. При этом подсветка экрана работает, но экран всегда без картинок. Так же если вставить флэш карту то включается автовоспроизведение и начинает петь музыка. На экране тишина! Так же с диском. Вставляешь - поет - на экране картинки нет!
При этом если после подачи питания на магнитолу нажать кнопку меню и примерно по памяти нажать на место где нааходилась иконка запуска TV то вкучается режим TV! на экран выводится рябь телевизионная и предупреждение что просмотр при рулении опасен. Звук есть. Автопоиск ищет каналы и все нормально показывает. Стоит выйти из режима ТВ и все. чорный экран с посветкой - картинки меню так и нет.
вот тема на 4pda
Что было сделано: отнес в сервисный, поглядели покрутили, что то померяли, сказали вроде напряжения все нормальный но может сдохла видео плата. мол выкинь т.к. доноров нет и проверить нечем.
Носил к китайцам, открыли поглядели. Да! мат плата такая же как на пионере да и как на других ГУ китайских но дальше немного другое, шлейфы до видеографической платы другие. Проверить не удалось. За ремонт не взялись
Т.к. предположено что умер граф проц - была заказана 1 в 1 микруха Techwell 8816, перепаяно собственноручно. Но не помогло. Работает точно так же как работало. проблема в другом.
У кого какие предположения? в чем возможна проблема? может в нужный момент напруги не подаются на чтолибо?
Изменено пользователем FLezOR
  • 7 месяцев спустя...
На похожем аппарате с такой же неисправностью, была пробита микросхема понижающего (ШИМ) преобразователя напряжения IC10 LSP5502. Это питатель дисплейной части.
Изменено пользователем remont-nik
