С Днём Победы! ×
Преамп-Корректор-Темброблок Для Игры В Линию
Пробуй изменить в схеме номиналы. Провода максимально короче. Да и саму плату поставь в мет.коробочку. С номиналами на первой схеме.возможны ошибки ибо ходило по рукам и рисунок этот не мой. Прошу извинить.
Да ниче. Бывает. Я тоже прочел что ты схему собирал и даже на номиналы не глянул. Посмотрел исправления. Исправлю. Но это уже на выходных. Сейчас я на учебе. в городе. А собирал всё в селе.
Кстати что скажешь о моей гитаре?
Ну да так и есть. А звук дерьмо. Дерево вроде нормальное. Строит хорошо. Но вот датчики... Хочу поменять их. Посмотрел фирменные от EMZ или Seumour Duncan. То что надо но дорогие они зараза... Думаю с алиэкспресса заказать. Или поискать бу у музыкантов. И машинка... Один раз дернешь - строй поплыл.
Изменил номиналы в схеме на те что привел steeler1989. Вот это другое дело! Сразу все стало на смои места. Но вот тока фон остался. Но это я думаю экранировка поправит. Да и кстати: что значит "между 3 и 6 4,5 в"? Надо изменять сопротивление резистора до тех пор пока напряжение между 3 и 6 выводом ОУ не установится 4,5 В? Вешал прибор - показывает 0.(
И кстати посчет темброблока. Сигнал он конечно капитально глушит. Да. Но зато регулировка в области ВЧ оч хорошая. Получилось даже через дин от центра норм звук получить. И НЧ тоже ниче. А вот в области СЧ маловато. Почти на слух не ощущается.
