Р/у Машинка : Сгорели Контакты
даже не знаю как все это у меня получится )))))но все же спасибо
я тебе уже нашел, перейди по ссылке, открой, это то что тебе надо
Изменено пользователем VIKRYS
можно заменить на транзисторы но думаю тебе Тёма это будет неподсилу! Нужно уметь хорошо держать паяльник и качественно паять! Если правильно прочесть плату то транзисторы заменяются на раз-два!
Транзисторы А928/С2328 или SS8550/SS8050
с пояльнико я дружу хорошо ))) уж не сомневайся ))) за совет спасибо
я тут нашол парочку http://155la3.clan.su/news/polevye_tranzistory_v_korpuse_so_8/2012-12-24-39 но вот не вопрос их тут пару штук но вариаций много и я в тупике ((((
"...тут МОСФЕТ-ы меняет убитые.
Ну так я заменял на парные транзисторы из за отсутствия таковых, сложного мало если понимать то что делаешь и как оно работает!
А он знает?! :)
Скорее нет чем нет! :D но!
Я присмотрел на плате справа под разъемом что то вроде четырех силовых ключей! Это наверное и есть мост, а вот сгоревшие детальки скорее управляющие или задающие обычно в китайских C/S9014 4шт по паре на мост! У меня тут завалялась платка от здорового джипа, на ней 4шт S9014 2шт SS8050 2шт SS8550 эти скорее рулевые а эти 2х2шт А928 и С2328 ходовые, впервые встретил такую плату с таким Н-мостом
схемку не подкинешь как заменял ??? )))
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
