Кнопка Вызова
RAMMs
нужно сделать кнопку, при нажатии на которую сигнал передавался б на брелки-пищалки(или что-то подобное) в радиусе 300 метров.
1 кнопка - 2-3 брелка. таких кнопок нужно около 10 и чтобы каждая кнопка отправляла сигнал только на свои брелки-пищалки.
как соорудить?
Изменено пользователем RAMMs
практика показывает что на 300 метров всё что предлагается на 433мгц работать не будет,если не повышать мощность передатчиков, для надёжность и стабильность нужно применять GSM
Изменено пользователем led zeppelin
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
