Ремонт Мультиварки Oursson Mp5002Psd
Соседи принесли посмотреть мультиварку. В ней убежала каша, ее помыли и почти сразу включили. Дисплей работает, выбирается программа готовки, но не идет питание на ТЭН. Я начинающий. Подскажите куда мне смотреть. По линии 220 все нормально. Все термопредохранители звонятся. Трансформатор рабочий. На выходе 24В. После диодного моста питание есть. Со стабилизатора L7805 выходит 5 вольт. Управление и дисплей работают. Питание ТЭНа управляет реле, но каким образом оно должно включаться я не пойму.
реле щелкает?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Соседи принесли посмотреть мультиварку. В ней убежала каша...
По ходу ни Вы,ни Ваши соседи Носова не читали..Привози.Если есть возможность-починим.
это о Незнайке?
или о Винтике и Шпунтике?
рекомендация:стучим по плате изолированным предметом.
как стучать и с какой силой-опыт поможет
Как поживают датчики пока проверить не могу - разобрал все...
проверь это транзистор и диод
Выпаял транзистор и диод. Они в порядке. В чем здесь может быть еще дело?
Больше мыслей нету не у кого? Как-то можно проверить реле не снимая? Какова вообще вероятность поломки реле? Еще на плате немного смущает стабилизатор L7805. Он обведен красным. С его выхода выходит 5 В как и должно.Но пайка у этой ноги с черным наплывом. Его немного видно на фото. И в этом же месте был наплыв лака, как будто сильно грелся этот вывод. Может стабилизатор тоже стоит заменить?
  • 1 год спустя...
у оурсонов в крышке куча датчиков, которые включают программу готовки....прежде чем в платы управления-питания лезть, не мешало бы их проверить
  • 2 года спустя...
Здраствуйте! У моей такой же мультиварки перестал работать клапан сброса давления. Оказалось не подаётся напряжение на эл.магнитный клапан. Може кто сталкивался с такой проблеммой?
5 часов назад, Александр231654 сказал:
конечно, любой МАСТЕР.
Ты удовлетворен ответом?
Предвижу следующий вопрос - что нужно сделать? Ответ еще проще и лаконичнее - ОТРЕМОНТИРОВАТЬ.
Для специалиста это не проблема проследить по ПП ключ управления и проверить исправность его и портов проца.
