Ремонт Бп От Компа
rodrigo
Всем привет!Есть бп от компа сгоревший (названия не знаю он без короба только плата от тещи достался) .Заменил предохранитель и терморезистор, он не ожил,капнул дальше нашел сгоревший ключевой транзистор j5027-r в дежурке я его заменил на новый, бп все равно не ожил. Нет питания на дежурку, все перекопал нашел нерабочий резистор он был сдвоенный по 2.2 ом, поставил резик на 5 ом он горит, подскажите каким номиналом должен быть этот резистор на плате он R13 post-167026-0-08373100-1433003207_thumb.jpgpost-167026-0-33929200-1433003244_thumb.jpgpost-167026-0-63714300-1433003277_thumb.jpgpost-167026-0-00737800-1433003323_thumb.jpgpost-167026-0-33011400-1433003385_thumb.png
Ку1 какой проводимости, как промаркирован?
П.с. резистор из-за который "горит" отследить куда подключен. Если к большому трансформатору, то осмотреть потемнения, вздутия скотча. Если есть чем измерить то проверить по приборам. "Поджаренный" трансформатор в блоке АТХ чинить можно только из спортивного интереса.
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
если рабочие, то транзистор ДП впаять обратно(мелкий с краю который стоял). Плату проверить на предмет замыканий, там где паяли предполагаю осталась "сопля"
per aspera ad astra
