Помогите Подключить Регулятор Громкости
Во первых, к чему подключить?
Во вторых...
Возьми карандаш и бумагу, и разрисуй схему
если всё понятно- к чему вопрос?
если непонятно- срисовывай схему регулятора и входную цепь усилителя
клади сюда...тогда и говорить станем...
сначала нужно определить в регуляторе центральную клему в любой тройке контактов,при её вращении у одного крайнего контакта сопротивление должно уменьшаться у другого соответственно увеличиваться. к центральной клеме подключить вход усилителя ,к крайней(желательно соединённой на плате к круговой широкой дорожке) идёт масса,к оставшемуся источник
Можно, но...
...Возьми карандаш и бумагу, и разрисуй схему
...если непонятно- срисовывай схему регулятора и входную цепь усилителя
для начала, Вам придётся сделать выше сказанное...
Скажите честно, что Вы не понимаете смысла обращенных к Вам советов...
На приведённой Вами плате регулировок уровня и тембра, не больше десятка деталей...
Не ужели так сложно восстановить принципиальную схему по монтажной?!
Я в этом нуб:( не умею делать этого:((
Тогда ничего не получится... Не ужели в Вашем окружении нет ни одного человека который бы понимал язык схем?
На форуме есть москвичи... по говорите, может быть кто то и поможет.
не умею делать этого :((
Тогда, потрудиться найти схему колонок, откуда выдран блок, на просторах интернета, и выложить тут.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
