Обрыв Дорожки На Плате Питания Усилителя
Друзья,добрый деньДело сделано, косяк мой.Решил провести моножилу от ап.раэьёма усилителя до платы с кнопкой вкл.Всё ничего, поменял ап.разъём, припаял к нему красиво моножилу, а вот тут меня чёрт дёрнул выпаять из платы вместе со штатным кабелем столбики, впаянные в плату, к которым кабель и припаивается.Их роль я уже позже осознал, припаял бы к ним такого бы не произошло.Затем расширил отверстия под моножилу и красиво припаял.Но кабель получился чуть-чуть длинноватым и я стал его подгибать...Ну и в итоге оторвалась пайка вместе с кусками дорожки.Вот горе -мастер.Я в шоке.Может кто знает что делать?Поделитесь советом.Столбики сохранились.Можно ли как-то восстановить дорожку,или просверливать отверстие под столбики в свободном месте дорожки,которого не так много.Прошу прощение за терминологию,я не профи в этом деле.Живу по сути в посёлке,мастеров особо нет.Вся надежда на ваш форум.Спасибо.
Столбики улыбнули :bye:
Берешь зачищаешь фольгу,лудишь и наращиваешь толстым проводом. Это если места мало. А так просверли рядом отверстия ,зачисть-облуди и впаивай на здоровье свои столбики :yes:
П.С. Рубрика прям соответствует
ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО "РЕМОНТ ПОСЛЕ ШАЛОВЛИВЫХ РУК"
1. Зачистить фольгу, в месте указанном кружком и залудить...
2. взять медный провод толщиной со столбик, что бы он плотно входил в дырку, залудить его
3. согнуть провод буквой Г
4. вставить столбик со стороны фольги в дырку, таким образом, что бы конец столбика находил на зачищенную фольгу, и припаять его там к фольге, как на картинке
5. узкогубцами чуть-чуть расплющить новый столбик со стороны деталей, что бы он не проваливался, если на него надавить (защита от нового обрыва)
5.1 Как вариант можно на столбик одеть вот такой наконечник, и обжать его, получится еще красивее и столбик не возможно будет вырвать...
6. припаять провод к столбику, не забыть надеть термоусадку, на провод. Нагреть термоусадку зажигалкой.
7. отмыть плату спиртом при помощи зубной щетки от остатков флюса, и брызнуть лаком из баллончика.
8. радоваться! Столбик как будто заводской получится...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Можно вставить пистон и аккуратно развальцевать. Пистон можно использовать готовый или сделать из тонкой медной фольги. Из фольги можно сделать и дорожки нужного размера и формы. Дорожку приклеить суперцементом. Таким образом лет 40 назад в воинских частях ремонтировали поврежденные дорожки. Для начала попробуй сделать все на макете. Фольгу можно отодрать с фольгированного стеклотекстолита. Фольгу намотай на медицинскую иголку, получится пистон.
Изменено пользователем СНС2
Наконечники, картинку выкладывал выше - готовые пистоны, есть любого размера, продаются в любом магазине для электриков, цена копейки...
Спасибо огромное,друзья.Каждый совет понравился,но от Вованчика больше всего.Раз уж здесь со своим корытом,эадам ещё несколько вопросов.В отмеченных кружках,когда зачищу фольгу ,какой флюс применять?У меня только канифоль.Припой хороший,японский Oyaide.И вот по поводу паяльника.Использую старый 1980 40Вт паяльник,диам.жала 6мм.Может крупновато для таких дел?Спасибо ещё раз :thank_you2: Вы уж извините может за детские вопросы.
канифоль как раз подойдет паяй смело! да и паяльник для этого подойдет. если возьмешь меньшей мощности может не прогреть (столбики :D )
"....Решил провести моножилу от ап.раэьёма усилителя до платы с кнопкой вкл..." - вот скажи - ЗАЧЕМ ???? Руки чесались? Или начитался форумов?
Изменено пользователем KRAB
Руслан, руки у ТС по правильному чешутся!!! Пусть пытается, читает, пробует что то сделать!!
С уважением, Сергей.
Пока руками не потрогаешь, на зуб не попробуешь - не поймёшь где шило а где мыло.
Теперь будет знать, что на таких "одноразовых" платах дорожки лебезные (и тонкие и плохоприклееные). Будет впредь подумать, чтоб на таких платах что то переделывать, а если и делать - то аккуратно.
По первому сообщению - вполне адекватный пробовальщик (пробует что то сделать), на схемудая не похож ни разу!
С уважением, Сергей
