Samsung Super Slim
Не могу найти дефект телевизору 7 лет через раз включается, если выключил то 2 раз можешь не включить, прозванивал шнур до разъема питание есть, а тел не работает, кнопка (на плате) работает нормально клацает звонко без заданий, когда тел не включается напряжения на предохранителе тоже нету может кнопка полетела или что моет быть? Видимых дефектов на плате нету
напряжение нормальное в сети 220 230 в.
если там импульсный БП (а оно так и есть) не лезь без соответствующих знаний = трахнет,- мало не покажется (там на мосте ужо поболее будет)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
конечно импульсный они везде, мне интересно что вызывает подобный дефект сейчас работает нормально но стоит выключить все хе... включишь, знаю на мосте может и 600 в быть
Тоже подумываю что кондеры потому что при включении идет звук вроде питания пошло, а потом все обрывается и питание пропадает такое ощущения что кондеры не до заряжаются только вот из-за чего или правда где-то не пропай или контакт плохой, интересно только почему раз включается раз нет лучше если совсем не включается тогда чему-то кранты, а так хе... поймешь что искать дорожки посмотрел нормально кондеры на вид все целые пробника кондеров нету как без него можно понять.
Меньше почти в два раза чем 600 Кнопка фильтр не пропай -- прозванивайте
энто надо замерять сопротивление дорожки ( то метод сомнительный потому что длина дорожки разная) а как та его замеряешь если та куча деталей, прозванивал все вроде звонится из кнопки и сам сетевой шнур дорожки смотрел целые явных не пропаев нету кнопка работает отк. вкл доказывает прозвон.
можно было бы осцилографом надо выпаевать кондеры
Изменено пользователем БАРС
Может лучше померить что нибудь? К примеру на банке и на выходе БП когда включается и когда нет.
Прежде, чем что то "выпаевать". Ну и шасси, состав, а то неясно, о чём речь.
  • 3 месяца спустя...
Прошу извинения что долго не писал ждал пока накроется окончательно и этот день настал после некоторых проб и ошибок бы выпаян конденсатор (точно не помню какой посмотрю на работе скажу) и заменен на новый после чего тел заработал но не долго, после 3 дней работы накрылся биполярный транзистор j6810A (закороченный переход)который был тоже заменен на новый который тут же опять вышел из строя при запуске без транзистора тел не запускается только мегает дежурная лампочка как я понял этот тел с опросной шиной. Поэтому вопрос что это может быть и необходима схема шасcи HOT PROJECT NARNIA XA 41 011 760 PAL S16C
model CS 21ZH5ZQQ
model cod CS21ZH52QLXHWT
Отдал мастеру. транзистор накрылся опять только у него и результат межвитковое в ТДКС у кого есть выручайте необходим ТДКС FQH21A002 rev 1 anyon c70724d
