Nagoya Na-771 Доработка.
Купил подделку Nagoya NA-771 по заявленным производителем характеристикам должна быть двухдиапазонная. Но внутрянка кроме 4 витков медного провода ничего больше не содержит! Смотрел не подделки этой модели там должен быть еще конденсатор.Прошу помощи может кто подскажет схему подключения по которой нужно подключать конденсатор, и катушки. Количество витков провода и диаметр. Так как в продаже 70 % антенн Nagoya NA-771 подделки как правило тема многим думаю будет тоже полезна! По одной из схем в интернете в другой модели антенне используется два контакта разьема (боковой и центральный) в моей только центральный. По другой только к центральному! Где правда? Длинна моего элемента антенны 34 см. Длинна всей антенны 37.5 см
Изменено пользователем svarag
У тебя есть что-то из подобного: https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%83&newwindow=1&hl=ru&gbv=2&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CC8QsARqFQoTCJTAzpC948gCFcaMcgod1bMKyg ?!
Только вечером смотрели на нем сенао-антенну и ее конструктив - практически 1:1 - четвертьволновой штырь на "низ" и "доп-согласование" именно по такому принципу для "верха" ... катушка индуктивности и пара кондеров. На чем ты собрался ее настраивать, если даже изменение типа диэлектрика (пластик или стекловолокно) для ее защиты - сразу "разваливает" ее?
Изменено пользователем KRAB
  • 7 месяцев спустя...
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
