Работа Газового Котла От Бензогенератора
юрист
Вопрос.-как заставить работать газкотел от бензогенератора?
Такая проблема- . Есть китайский бензогенератор. Лампочки, дрели, обогреватели, паяльники -работают. Точило, насос отопления ,пылесос, и сам котел не работает - я так понял не работает все где на электродвигателе установлен конденсатор. Генератор с лампочками заявленную мощность держит . Подключал все и через стабилизатор - не помогло. Соединял одну фазу с корпусом генератора -точило работает где то в 30% мощности(подсмотрел в ютюбе).
  • Ответов 72
Изображения в теме
Да по мощности подходит -1квт нагружал лампочками выдает 220 -работа устойчива. 1100 уже с нагрузкой работает. генератор на 1квт. но дело в том что насос для отопления всего на 100вт -и не работает. точило 300вт-тоже не запускается.
попробовать от упсы запитать насос. б\генератор нужен для аварийной работы при выключении сети?
В дрели тоже конденсатор стоит.
в дрели от помех.
там китайские ватты, если написано 1квт, то там его не будет.
китайских там написано 1500вт.
я имел ввиду пусковой конденсатор
А как быть с пусковым током в 5 и более раз.
я выше писал что подключал 100вт насос. пускай пусковой даже в 10раз больше - все равно не выше придела. даже кода проворачиваю за крыльчатку или в точиле за камень не крутится, а только гудит
что за генератор?
http://generator.bvshop.com.ua/%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-firman/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-firman-spg-1500/
генератор планировался для питания газ котла при отключении сети. упса нету. стабилизатор который перед котлом не помог
Самый обычный гена, проблем быть не должно
Попробуйте включить насос или точило вместе с лампой накаливания 100-150Вт. Или подключить на выход конденсатор 600В 1мкФ
стемнело не успел с заземлением одной фазы поэкспериментировать. и еще теперь котел не хочет работать от стабилизатора которого подключал к генератору. хотя на выходе 220 при 190 на входе. котел пишет нет искры хотя котел поджигается но датчик не видит пламя. принес другой работает. от сети тоже работает. почитал инструкцию - нету сквозного нуля.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
