Аналоговый Стабилизатор 4 Тр. 2 Диода, 4 Стаба - Не Работает.
Добрый день. Решил реанимировать свою Викторию 001, купленную ещё в 1974 (одна тысяча девятьсот семьдесят четвертом) году за громадные деньжищи- 800 руб. Дети решили выбросить а мне жаль - память о стройотрядах (кто помнит).
Столкнулся с тем, что нет питания на выходах БП. Пытался отремонтировать. Неудачно. Схема простейшая 4 транзистора, 1 диод, 1 стабистор, 4 стабилитрона а не работает и почему понять не могу.
Что вижу:
- 72В на К КТ 805 есть, на Б и Э 0В,
- 72В на К Т2 есть,
- 70В на Э Т1 есть,
- 70В на Б Т1 есть.
- на К Т1 1,5В
- в точке "1" 0В,
- на Э Т2 0В,
- на стабилитронах Д5-8 и К Т3 0В.
Все элементы проверены много раз. Транзисторы проверены на усиление, Стабистор Д заменен на КС113А.
Нет эффекта.
Методом тыка:
- была оторвана база Т3 и Д9 от точки "1". Появилось 35В. в точке "1". Припаял обратно - опять 0.
- Был оторван Э Т3 от R6,7,5 появилось вместо 72В 22В (уменьшилось входное напряжение в 3 раза) но появились остальные потенциалы как на схеме уменьшенные в 3 раза. Припаиваю обратно - опять пропадает.
Может кто то посоветует?
Советы выбросить не принимаются.
Спасибо.
Если других вариантов нет, предположу что не все в порядке с другими участками аппаратуры. Просадка в три раза намекает либо на нехватку мощности источника либо на перегруз по нагрузке.
Спасибо за ответы.
1. На нагрузку я тоже грешил. Нагрузку отсоединял вместе с С16 - не помогло.
2. При отсоединении Э Т3 появляется на выходе ~ 20В с нагрузкой и без. С нагрузкой сразу появляется фон в колонках. Но сильно греется R6,7 - перестаёт работать стабилизация по току на Т3.
3. Переменник крутил - эффекта нет.
Если я правильно понимаю, то Т3 защита стабилизатора по току, R6,R7 датчики тока. Вы пишите что отключили Э Т3 от датчика тока, на выходе появилось 20В, сильно греются датчики тока, входное упало почти в 3раза. Наводит на мысль о перегрузке стабилизатора по выходу, отсюда и копать. Если ошибаюсь то форумчане меня поправят.
В общем как в той пословице:"Дело было не в бобине ...................!".
Тов. Шумный эбсолютли прав!!!!!!!!!!!!!
Попробовав исчо раз отсоединить Э Т3 увидел опять эту же картину по возникновению правильных напряжений, только уменьшенных в три раза. В результате более внимательного прочёсывания платы и проводов уходящих выяснилось, что я отсоединяя провод идущий на нагрузку от точки №8 отсоединял только выходные ёмкости, а нагрузка подключается отдельным проводком прямо к дорожке на печатной плате. Такой вот монтаж! И это изделие "высшего класса!". (*****! Как мы в космос летали?!!!!!!).
Как только отсоединил нагрузку (оконечники УНЧ) сразу появились все напряжения. Дальше всё просто. в выходном каскаде одного из УНЧ нашёл пробой Э-К нижнего транзистора КТ 805А. Того у которого Э на земле.
Всем спасибо. Каюсь, что потревожил приличных людей хренью!
Давно не брал я руки шашек. Навык/нюх потрял.
Ещё раз спасибо.
Изменено пользователем boa2011
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
