Программа На Ардуино
Гость Heisenberg
Здравствуйте. Нужно написать программу на Ардуино, с помощью которой при нажатии кнопки, соединённой с Arduino Nano, сигнал будет приниматься приложением на Windows Phone 8.0. Я просто новичок, практически ничего не знаю. Может сможете что-нибудь посоветовать или скинуть какие-нибудь полезные ссылки. Я был бы очень благодарен :)
На смартфон? Это через блю-туз проще всего сделать.
HC-05 самый распостранёный, гугл выдаёт тучу ссылок с картинками и примерами
Нужно написать
А в ответ:
Ощущение, что люди не слышат.
Чего написать? Программу для BlueTooth, Wi-Fi, USB-Host shield
или письмо для Махатмы Ганди?
Он же нихрена не написал как коннектится собирается.
Не обращайте внимания, люди еще постят на форумах, не приходя в сознание. Автор помимо написать еще и спрашивал совета, вы его дали, все нормально.
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
... сигнал будет приниматься приложением на Windows Phone 8.0. Я просто новичок, практически ничего не знаю...
Кто-же его знает, что там в windows phone, в век андроида и ios? :shok:
Возможно ли сделать так: при появлении входного сигнала отправить сигнал по ethernet или wifi на android, что-то типо сигнализации. Если кто уже видел подобный проект скинте ссылку пожалуйста.
  • 4 недели спустя...
Когда же уже народ поймет, насколько туп, убог, глючен и тормознут ондроид. Ему хоть 16 ГБ ОЗУ присобачь, все равно будет висеть и вылетать.
  • 4 месяца спустя...
причем тут андроид , вот приложение бесплатное работает нормально HMI_KaScada работает с ардуино ,ПР и ПЛК по модбас RTU (блютуз).
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
