Распродажа Резисторов 0603, 0805, 1% 5%, Конденсаторов Cl11
Предлагаю чип резисторы и конденсаторы, списки номиналов кнопочка show.
По 100, 500, 1000 штук отмотка с катушки, если все остатки по 3000 для 0603 и по 2000 для 0805 вместе с катушками.
Все позиции сразу -10%
ЧИП резисторы типоразмер 0603, точность +/-1%, +/-5% 68 номиналов
68 номиналов по 100 штук - 6800 штук - 650р
68 номиналов по 500 штук - 34000 штук - 2700р
68 номиналов по 1000 штук - 68000 штук - 4700р
68 номиналов по 2000 штук - 136000 штук - 8450р
68 номиналов по 3000 штук - 204000 штук - 10500р
1ом 1%
10ом 1%
100ом 1%
220ом 1%
470ом 1%
560ом 1%
1,2ком 1%
1,5ком 1%
2ком 1%
6,8ком 1%
7,5ком 1%
22ком 1%
75ком 1%
82ком 1%
100ком 1%
150ком 1%
220ком 1%
470ком 1%
680ком 1%
1мом 1%
1,2ом, 5%
1,5ом, 5%
1,8ом, 5%
2ом, 5%
2,2ом, 5%
2,7ом, 5%
3,3ом, 5%
4,7ом, 5%
5,6ом, 5%
6,8ом, 5%
7,5ом, 5%
8,2ом, 5%
12ом, 5%
15ом, 5%
18ом, 5%
22ом, 5%
27ом, 5%
33ом, 5%
39ом, 5%
56ом, 5%
68ом, 5%
75ом, 5%
82ом, 5%
120ом, 5%
270ом, 5%
330ом 5%
750ом, 5%
1ком 5%
2,2ком 5%
2,7ком 5%
3,3ком 5%
3,9ком, 5%
4,7ком 5%
5,6ком 5%
8,2ком 5%
12ком, 5%
15ком 5%
33ком, 5%
39ком, 5%
51ком 5%
68ком, 5%
120ком, 5%
180ком, 5%
270ком, 5%
330ком 5%
390ком, 5%
560ком 5%
750ком, 5%
ЧИП резисторы типоразмер 0805, точность +/-1%, 44 номинала
44 номинала по 100 штук - 4400 штук - 530р
44 номинала по 500 штук - 22000 штук - 2200р
44 номинала по 1000 штук - 44000 штук - 3900р
44 номинала по 2000 штук - 88000 штук - 7500р
2,2ом 1%
3,3ом 1%
4,7ом 1%
12ом 1%
15ом 1%
22ом 1%
56ом 1%
68ом 1%
82ом 1%
150ом 1%
180ом 1%
200ом 1%
220ом 1%
270ом 1%
330ом 1%
390ом 1%
560ом 1%
680ом 1%
1ком 1%
1,2ком 1%
2ком 1%
4,7ком 1%
5,6ком 1%
6,8ком 1%
7,5ком 1%
8,2ком 1%
15ком 1%
18ком 1%
39ком 1%
56ком 1%
68ком 1%
75ком 1%
82ком 1%
120ком 1%
150ком 1%
180ком 1%
220ком 1%
270ком 1%
330ком 1%
390ком 1%
470ком 1%
680ком 1%
820ком 1%
1мом 1%
CL11
14 номиналов по 50 штук 700 штук 350р
14 номиналов по 100 штук 1400 штук 600р
14 номиналов по 500 штук 7000 штук 2500р
0.0015uf 630V 10%
0.001uf 400V 10%
0.0022uf 630V 10%
0.0033uf 630V 10%
0.0047uf 630V 10%
0.0068uf 630V 10%
0.015uf 400V 5%
0.01uf 400V 10%
0.022uf 400V 10%
0.033uf 400V 10%
0.047uf 400V 5%
0.068uf 630V 10%
0.15uf 100V 10%
0.22uf 100V 10%
Доставка: из Тюмени - Почта, ТК
Оплата: Карта Сбербанка, QIWI
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
