Как Работает Тормоз В Асинхронном Двигателе?
slonik
Добрый день. У меня такой вопрос-
Имеется импортный трехфазный двухскоростной движок с электромагнитной тормозной муфтой . Внутри движка есть платка с коробочкой -
Я так понимаю это тормоз.Но как это работает. Что куда идет ?Прошу того кто разбирается обьяснить .
Отсутствие результата - тоже результат.
Слева две фазы, справа на муфту-тормоз, один диод служит для выпрямления , пропускает полволны в нагрузку-муфту, второй по идее самоиндукцию гасить должен, или для быстрого отпускания муфты, не помню уже. Или пульсации тока он уменьшает, если интересно погуглите сами. Стандартная схема для индуктивной нагрузки.
Двигатель то с крана какого нибудь ?
Изменено пользователем E_C_C
Всю жизнь асинхронники на станках тормозили подав 50 Вольт постоянки на одну из обмоток.
Для сброса выбега по инерции при реверсе.
Грузоподъёмные механизмы-совершенно иной расклад.
Вы его ремонтировать взялись или просто из любопытства интересуетесь?
Да это с немецкого тельфера на линии покраски .Только я думаю что на один конец идет фаза ,а на второй нулевая точка звезды.И как то это работает автоматически. Проблема в том что иногда сгорает дорожка идущая на этот блочок. И непонятно -то ли что-то с движком. то ли с этим блочком. Не пойму как это работает.
Это по просьбе электрика. Данные движка-2.0\8.0 m\min 0.22\0.9kW 2.1A 640\2700 1\min грузоподьемность 630кг.
Да элементарно работает.
Без напряжения колодки тормоза зажаты пружиной.
При подачи напряжения на двигатель электромагнит разблокирует тормоз и механизм приходит в движение.
При снятии напряжения с двигателя,пружина возвращает колодки в режим "стоп".
Данные движка ни к чему, нужны данные муфты, ток , напряжение, если нет паспортных померяйте на аналогичном.
Те что я сталкивался цеплялись на две фазы, но то были болгарские киловатта на 4.
Может у вас и на нулевую точку включают, зависит от рассчетного напряжения муфты.
Для электрика проблема прозвонить муфту на исправность ? Или не может проверить два диода ?
ИМХО ,зто никчемный электрик, найдите другого.
"...зто никчемный электрик, найдите другого..." - если почитать его темы, станет понятно, что там вообще самая грамотная на производстве - уборщица! :)
    • Хм?! Данное видео можно  и в профильные хитрости поставить (хоть данная хитрость - давно не хитрость), поскольку корпусостроение вообще  весьма актуально, а деревянное корпусостроение в частности актуально у строителей колонок, где столярка, с её хитростями далеко не на последнем месте! Где колонки не только должны радовать слух, но и выглядеть должны достойно, поскольку колонки на виду и от глаз не спрятать. Красивая, хорошо сделанная колонка и звучит лучше! С уважением, Сергей ,
    • Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять. Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
    • Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке. Биос видит, W10 - нет. Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.  Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза... W7 тоже, только любимый XP норм.
    • На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".   Модуль ZMCT103C.webp Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов". Некоторые схемы: Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
    • И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё. А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так. Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU. Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи. Именно поэтому сам сижу на старье.
    • Сначала проверяю/считаю ящик на необходимость охлаждения.
