Вопрос По Наборам "мастер Кит"
EWW
Приветсвую всех. Есть вопросик по наборам:
NM2117 - Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала.
NM2118 - Предварительный стереофонический регулируемый усилитель с балансными входами.
2117: Почитал как сам форум мастеркита так и здесь в поиске посмотрел - в общем набор не хвалят, мягко-говоря - слишком много ОУ, да и вообще схемотехника не на должном уровне. Но все же можно ли как-то доработать этот набор?
2118: Не нашел отзывов по этому набору, поэтому вопрос насколько целесообразно его применение в качетсве более-менее качественного предусилителя?
В качестве первоначального источника сигнала используется выход для наушников КПК, уже измерил амплитуду сигнала (50 гц, макс.) синус - 0,85 В, прямоугольный - 1,15 В. Проблема в том что на данный момент сигнал требуется разветвить уже на три различных источника (два на TDA7560 и один на 2xTDA1562). Раньше создавал тему про разветвитель сигнала, но для разветвления двух каналов на шесть разных устройство на транзисторах получается слишком громоздким.
В общем предусилитель 2118 планирую настроить так, чтобы на шесть каналов он давал такой же уровень сигнала как при неразветвленном использовании сигнала с КПК на два канала. 2117 в качестве обычного фильтра для двух сабвуферных усилителей, поставив его после предварительного усилителя 2118.
Опять же, проблема в распайке более качественных вариантов - отсутсвие возможности изготовления печатной платы, а более качественные варианты активных ФНЧ и предусилителей используют большое количество элементов :(.
Надеюсь на отзывы с агрументами в плане 2117 и 2118. Спасибо!
надо делай а для меня гарба. фильтр был фильтрует плохо и шумы.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
