Усилитель Фототока
Наверно похожая проблема. Нужно мерить уровень внешнего освещения.
Собираюсь использовать фотодиод BPW21r. Он мне подходит по длине волны и температуре.
Для подключения к МК его сигнал надо усилить, например до 2,5 В при ярком солнечном свете.
Дополнительная сложность в температуре, т.к. при ее изменении на улице чувствительность датчика ес-но будет плавать. Хочется это скомпенсировать.
У кого есть какие мысли по этому поводу.
Может есть уже готовые решения?
Практическую схему не предложу :( , а как идею поставить такой же фотодатчик в темновом режиме и обрабатывать разность напряжений между датчиками. Т.О. температурная составляющая будет скомпенсирована.
Подумаю над этим. Только цена этого датчика немного великовата для такого решения, 210 рубликов однако.
Migray, Вы хотите усилить напряжение с датчика до 2,5В, а каково выходное напряжение датчика?
А я откуда знаю? Есть фотодиод BPW21R, есть его чувствительность 9 nA/lx.
Соответственно зная освещенность в ясный солнечный день, можно вычислить его фототок. Дальше усиливаем и преобразовываем ток в напряжение.
В общем все понятно, теперь подробности надо проработать.
И еще надо понять, как скомпенсировать температурные изменения характеристики. Возможно плюну на аналоговую схемотехнику, поставлю еще термодатчик и МК с 2 АЦП. Но это на крайний случай, хочется пока с аналоговой реализацией попробовать разобраться.
Даташит на фотодиод, если кому интересно, здесь
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/vishay/81519.pdf
Изменено пользователем Migray
