Сбил Частоту На Брелке Sheriff
запорол и второй брелок)))
расскажу, почему. решил затюнинговать и вставить в выкидной ключ.
нужно перепаивать.
все перепаял (кнопки), плату подпилил, вышел проверил, все работает.
пошел допаять батарейку, допаять провода и засунуть в корпус, вышел проверил, не работает.
светодиод моргает, но реакции ноль, на прописать тож не реагирует
тут уже подстроечного кондера нету, что можно произойти понятия не имею, разве что к микросхеме притронулся и она полетела.
Однозначно сломал. Плата конструктивно есть передатчик,плить и точить значит уводить частоту,если совсем не перепилил дорожку.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
починил :)
транзистор йок
на самом деле там все предельно просто, если бы не подстроечный конденсатор.
Изменено пользователем ar33
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
