Встраиваемый Усилитель От Сабвуфера
igoryn56
Здравствуйте ув. форумчане! )
Есть усилитель от Сабвуфера который стоит внутри корпуса, схема самая простая. Примерная схема питания
Ситуация такая что горит при работе один мосфет. После замеров выяснилось что на выходе тл ки (9 и 10 выводы) осциллограмма имеет не совсем прямоугольный вид а больше на кривую похожа, и на одном канале она рандомно скачет . Менял тл ку не помогло конденсаторы в обвязке все проверил все в норме, резистор на генераторе тоже соответствует номиналу.
Знаю многим покажется этот вопрос смешным но прошу сильно не ругать (
Если нужно то могу скинуть скрыны тех самых кривых осциллограмм. Спасибо.
Изменено пользователем igoryn56
Скрины осциллограмм . позже фото платы выложу
Где две волны это тот который скачет канал где одна это тот который не скачет. но по мойму у них у обеих неправильная форма(
а драйвер мосфетов проверял ??? вт1 вт2, вд2 вд3 диоды проверь ....
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
а осциллограмы меряли с отключенными полевиками ???
у тебя и вт1 вт 2 нету, проверь осциллографом 8ю ногу тлки
на 8 й ноге напряжение сети 14 в, осцилограф выдает прямую без искажений.
Еще провел измерения при подключенном + контакте только на rem и тлка выдает идеальные показания пачки импульсов прямоугольной формы по 12 в , как на 9 так и 10 ноге . т.е котовасия с импульсами начинает происходить после подключения основного +12 в .
Ваши предположения знатоки?
а что наши то предложения сам бери и прозванивай вычерчивай часть схемы с платы и может быть прдложат...
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
