LogicPower 400W mATX, восстановить после КЗ
Alex Skoropad
Всем привет.
Есть блок питания  LogicPower 400W mATX, достался мне после КЗ, (в комнате где работал комп, просверлили проводку). в результате чего сгорел предохранитель, термистор и выстрелили входные конденсаторы.
Разобрал, визуально никаких потемнений, выгоревших деталей нет, выпаял и проверил диодный мост, силовые транзисторы, выходные диоды, все рабочее. Заменил конденсаторы, термистор, предохранитель, попробовал включить - не стартует, но дежурка есть, PSON - 5В есть, на 20-й ножке микросхемы (VCC) 5В есть,  Power Good - нет... После включения в розетку начинает немного жужать в области трансформаторов, не сильно, с метра уже вообще не слышно, но думаю и так то быть не должно.
ПБ сделан на микросхеме HS8108 (аналог SG6105), и дежурка на DM311A.
Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше, что и как еще проверять, в чем может быть проблема?
Проверить всё равно не мешает. Осцилографом бы посмотреть что с напряжением +5 VSB, чего он трещит, и если всё гладко, что на базы транзисторов раскачки с низкой стороны ТГР приходит в момент замыкания P-On на землю.
Дежурка свои 1,5 Ампера нормально выдаёт?
Изменено пользователем klarist
К сожалению в наличии только мультиметр, до осцилографа я еще не дорос ))
Может мультиметром можно проверить что на управляющем трансформаторе, есть смысл ?
Нет, не получится. Контроллер почти сразу уходит в защиту и померить тестером (кроме переходов транзисторов и диодов - но это выпаивая их) ничего не удастся. Могла выйти из строя и сама микросхема.
Почему же, можно попробовать заменить саму микросхему, позвонить транзисторы раскачки и диоды.
Ещё можно померять напряжение подпитки транзисторов раскачки ( оно идёт с отдельной обмотки дежурки).
Микросхему пока заменить точно не получится, потому что другой нет )
Вот транзисторы раскачки и диоды сейчас выпаяю и проверю
Регистраторы раскачки прозвонил, диоды все тоже, еще раз проверил силовые транзисторы, вроде все норм.
Походы ШИМу пришел зверек пушистый..
Еще правда беспокоит этот гул, может быть проблема в управляющем или силовом трансформаторе.. их без выпаивания проверить можно?
Если при замыкании PS-On на землю даже вентилятор не дёргается, то скорее всего да. Жужжит дежурка каким тоном? Если её лампой автомобильной 21 ватной нагрузить тон меняется? Напряжение стабильным остаётся? На средней точке ТГР какое напряжение?
Хм, при замыкании PS-On вентилятор дергается.
Дежурку нагрузил лампочкой 25 Ватт, от мото,  под нагрузкой тишина идеальная, ничего не жужит. Напряжение с 5.13 проседает до 5.07 вроде как ничего страшного..
По поводу трансформатора, мерять на силовом, или управляющем ? на силовом по нулях, на управляющем на всех трех выводах с низковольтной стороны по 1.5В
В дежурке обе обмотки работают, подпитка транзисторов со второй обмотки есть, на базы транзисторов идет 2.3 вольта, с этой обмотки через резистор 1.5В на управляющий трансформатор.
Изменено пользователем Alex Skoropad
Получается, либо транзисторы раскачки всё время открыты, либо со вторички дежурки мало приходит. Отследите всю цепочку от вторички дежурки до средней точки ТГР.
Раз вентилятор дёргается, значит блок пытается стартовать, но уходит в защиту. Линейный стабилизатор на 3.3 вольта нужно проверить. И да, надо бы блок нагрузить автомобильными лампами (12 вольтовый канал ближний и дальний параллельно, 5 вольтовый ближний и дальний последовательно, без этого не формируются отрицательные напряжения) может просто перекос напряжений?
Все проверил.. под нагрузкой тоже не стартует, нагружал как вы написали, только лампочками от мотоцикла 25Ватт, к стати при замыкании PS-On лампочка подключенная к лини 12В  на секундно моргает.
Линию 3.3В проверил, все диоды, все резисторы, транзистор, отдельного стабилизатора, если я правильно понимаю, там нет.
Относительно цепочки от вторички деджурки до средней точки ТГР и подпитки транзисторов, все проверил, срисованную схему прикрепил к сообщению.
Да кажется уже процентов 70 компонентов которые можно проверить обычным мультиметром, уже проверил..   если есть еще какие идеи, подскажите, пожалуйста..20161029_181657.jpg
В данном случае дорожки идут к 8 и 9 ножкам ШИМа.
Пичаль, такой микросхемы в наличии нет.. есть только TL494
Значит пока все это дело откладывается пока не найду микросхему чтоб попробовать заменить
Что ж, большое спасибо за помощь !
