всем привет как убрать помехи с блютуз модуля подключенного ...
VKimport
всем привет как убрать помехи с блютуз модуля подключенного к усилителю портативной колонки (при питании от различных батарей все нормально а при питании от одной возникают помехи)
Оригинал сообщения
Батарея значит не может выдать нужный ток или она более низкого напряжения чем то которое нужно для стабильной работы
FUCK THE SYSTEM^_^
Володимир, в любом случае попробуйте, если без неё не будет прозваниваться земля по питанию и земля по звуку и при этом всё будет работать без помех, то она значит виновник.
  • 2 года спустя...
Приветствую,народ  у меня те же самые проблемы  с bluetooth модулем . питаю от адаптера 5в,слушаю от УМ АМФИТОН 75У-101С .Как же мне разделить земли  это надо весь УМ перебрать ((
WP_20190617_11_08_26_Pro.thumb.jpg.c03339d65819e8bebeff5082715b96bc.jpgWP_20190617_11_08_47_Pro.thumb.jpg.e89ff47dde6f1ae11620f28215ecf8af.jpgpost-62827-0-92378100-1424353781.thumb.jpg.1a37951312667cad215dfb59a68133bd.jpg
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
