Подскажите схемку для изменения голоса, типа "Голос робота" или из той штучки, что в ОчСтрашном кино была, желательно с п/платой и не очень сложную (можно на SMD)
SSB имхо, нужного эффекта не даст. В своё время в "радио" была схемка переносчика спектра, так вот, если спектр снести герц этак на 200, то будет как раз эффект SSB. А если делать вокодер, то без программирования DSP, я думаю, не обойтись.
SSB не только поднимает спектр, но и переворачивает его, так что разборчивость там на нуле.
Брось ты это дело нахрен оно тебе нужно - по телефону хочешь говорить, что б тебя не поняли? Кому надо поймут :ph34r:
тебе имено схемка или можно програмку просто я видел простенькую програмку для изменения голоса если очень надо могу слить
В спорах рождается истина
Я где то такой прибамбас на 1006 видал -простенький,(посмотрю)А насчет однополосной модуляции- голос оченно изменяется. Может из за марки трансивера у меня ALAN 9001 :blink:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я где то такой прибамбас на 1006 видал -простенький,(посмотрю)А насчет однополосной модуляции- голос оченно изменяется. Может из за марки трансивера у иеня ALAN 9001
Посмотри, пжлста
  • 1 год спустя...
