Microlab H500 Как Включить Без Блока Управления?
 microlab h500
в общем вышел из строя блок управления  конкретно в нем стоит процессор SN8P2604kb  ,
или есть у кого прошивка для этой модели и процессора
подскажите пожалуйста как включить её без этого блока управления??
x25_x27_h500_h600_170.pdf
Изменено пользователем Serega1983
1 час назад, Serega1983 сказал:
Довольно общие слова, не говорящие ни о чём. В этом случае надо нести спецу, он определит, правда ли это.
нет и не будет!
вскрыть и подать сигнал на входы УНЧ, отключив ключи "мути"
12 минуты назад, KRAB сказал:
нет и не будет!
мне нужно запустить его без блока управления. Спецу носил. Сказали что вышел из строя процессор он прошивается. Что мне нужно по схеме сделать чтобы его запустить без блока упрваления
16 минут назад, KRAB сказал:
нет и не будет!
как отключить эти ключи
5 часов назад, Serega1983 сказал:
либо подать соотв. напряжение, либо просто выпаять, смотря как они реализованы тут. Для работы - достаточно даташита на ИМС.
13 часа назад, Serega1983 сказал:
Ничего не надо там отключать. Сигналы надо подавать на разъём JP501,  предварительно отключив его от остальной схемы.. Но при этом не будет никаких регулировок.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
18 часов назад, KRAB сказал:
тогда только к Мастеру.
так сделал все получилось подал сигнал но эффект не тот. Буфер на всю долбит. Как то  с регулировками сделать можно.
1 час назад, KRAB сказал:
да - добавить резисторы
что ни буть умное посоветуй. А не так и что это за ерунда получится. Или лучше нечего не пиши. Не совсем я такой валенок что не понимаю что советуешь. Ерунду какуету. На что он будет похож висеть эти резисторы
раз ты не понимаешь, что переменным резистором регулируется уровень входного сигнала, дабы не было
то с тобой нет смысла и говорить! :)
По видимому совсем. Потенциометры относятся к сопротивлениям, из зовут "резисторы".
