можно ли подключить последовательно на ибп от пк +5в и +12 ч...
VKimport
можно ли подключить последовательно на ибп от пк +5в и +12 что бы поднять напряжение на выходе. ШИМ ка 7500 отпаял резистор от первой ноги на 12в теперь 14.4 подключаю акб напруга падает
Оригинал сообщения
а ничего что общий у них один ? соединяй +12 и -5 (без общего)
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
+12 и +5в вместе и общий минус и будет идти нагрузка на обе линии так как на 5в идет стабилизация подниматься ли выходное ??
☭Живіть так, щоб було з чого поржати©
Саша, нельзя.
Масса общая.
-5в это синий провод, -12в - белый.
Вот с ними и можно получить 17в и 24в. Только токи маленькие
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Ну, отпаял ты чего-то от чего-то, и что? А зачем?
А контроль отрицательных напруга и слаботочных цепей за тебя Пушкин отключать будет?
С 12в можно до 25в без моста снять, только знания получить можно читая и читая.
Переписывать сюда статьи из интернета вряд ли кто будет
Отпаял что бы было 14в на выходе но когда подключаю АКБ она проседает до 13 и АКБ заряжается не полностью
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
