Греется Ups
Archangel
Почти 2 года юзаю UPS Powerman Back Pro Plus 800
На нём висит монитор и системник.
Раньше БП (в системнике) был на 360W , сейчас 600W (active pfc).
Последнее время начал замечать что дико греется задняя часть.
Разобрал, оказалось трансформатор. Греется так, что невозможно докоснуться.
греет всё в радиусе 5-10 см, рукой ощутимо.
Что может быть?
Изменено пользователем Archangel
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
Это Банни с баяном. Скопируй Банни себе в подпись и помоги ему стать властелином мира!
1. а напряжение в сети 220 вольт?
2. некоторые UPS и БП с active fps совсем не дружат :(, если есть возможность, поставь подобнйе с пасивным фильтром, и посмотри. Но все это только после п.1!
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Да, 220
2. некоторые UPS и БП с active fps совсем не дружат , если есть возможность, поставь подобнйе с пасивным фильтром, и посмотри. Но все это только после п.1!
люди писали что не дружат, другие писали , что всё норм.
На днях отволоку его другу, пусть погоняет, у него вообще fps нету, а если и есть то пассив.
Подскажите на будующее, на что смотреть (какие значение, параметры), чтобы быть уверенным, что UPS и БП с active pfc будут дружить.
может аккумулятор сдох?
Щас проверим =)
И ещё вопрос, надо ли, и как часто , разряжать акумы? А то они всё время стоят в 100% боевой готовности.
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
перепутал абривиатурки.
active PFC =)
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
Батарея вроде бы жива.
440 секунд проработала легко. Могла проработать и ещё, но ограничение забитое в программу 500сек, да и писк уже надоел.
Читал что apfc , при отключени питания на 5-10 милисек (время срабатывания упса), чтото там соображает и делает, к это временни "подтягивается" упс, в итоге получается слишком высокое напрядение на БП и он выключается.
У меня такого не произошло.
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
у меня к примеру если подключить упсу к системнику, потом включить ее и во время тестового включения включить комп могут сгореть два транзистора в высоковольтной частьи..
зs. у меня такое уже 3 раза было.
тестового включения
А это что за такое? Знаю на некоторых можелях есть самопроверка, но у меня таковая отсутствует
у вас накой же УПС?
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
Мужики ну сколько говорить!!! все темы про компьютерные БП и ЮПС надо постить в разделе "Питание" !!!
Тему переношу
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Прошу прощения.
Ну что никто не знает?
Каков вердикт?
Сменить ИБП или или со старым что-то можно сделать?
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
можно проверить ток заряда АКБ..
в этом ИБП 220В на выход через контакты реле идет сразу или через этот трансформатор?
/вроде как автотрансформатора/
no face, no name, no number
220В ... идет сразу или через этот трансформатор?
сложно сказать, в электричестве я не силён =(
(\__/)
E[:]|||||[:]З
(")_(")
трансформатор греется от того , что через него проходит вся нагрузка. Т.к. UPS у вас интерактив. Т.е. работает почти на макс. нагрузке.
