Охлаждение на элементах пельтье
navdoma
Добрый день дорогие форумчане.
Требуется помощь.
Имеются теплообменники на элементах пельтье.
Нужно управление ими в зависимости от температуры охлаждаемого объекта (небольшое пространство, грубо ящик)
Простой терморегулятор работающий на включение и выключение элемента не подходит.
Сказали, что элементы пельтье выходят из строя от такой работы. Нужна плавная регулировка подаваемого напряжения. При увеличении измеряемой температуры повышать напряжение на входе элемента пельтье. Пульсации на входе элемента тоже не приветствуются. Напряжение на элементах должно регулироваться в пределах 5-15 вольт. Максимальная нагрузка если возможно 40 ампер.
В промышленных холодильниках регулировку температуры осуществляют выключением вентилятора охлаждающей стороны модуля.Модуль не выключают по другой причине-высокая теплопроводность самого модуля.При снятии питания холодная сторона почти сразу становиться такой же температуры,какая была на горячей стороне перед выключением.
Прошу прощения. То есть при достижении более низкой температуры проще отключить внутренний, холодный обдув,
а не понизить напряжение на элементе и снимать меньший холод с него?
А если отключить обдув с холодной части элементу ничего не будет?
Ничего не будет.На стендах тестовых прогонов модулей их вообще "пытают" перекидыванием полярности через каждые 5-10 секунд.То есть холодная сторона становится горячей и наоборот. И так месяцами день и ночь гоняют.
А перед этим по модулю так же долбят заряженным до 300 вольт конденсатором,тысячи в полторы микрофарад.
Это называется шок-тест.
На этом этапе проверки только что собранного модуля выявляется брак в виде плохой внутренней пайки ветвей к пластинам сторон.Импульс такой мощности просто выжигает место плохой пайки и модуль летит в утиль как брак.
Эта первая операция на этапе теста изготовленного модуля.Если тест пройден,то есть смысл дальше тестировать и доделывать (проводки припаивать,герметизировать).
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
