Доброго времени суток друзья! Появилось желание собрать эл.ч...
Доброго времени суток друзья! Появилось желание собрать эл.часы самому или приобрести конструктор. Если кто сталкивался или есть схемы или сылки. Скиньте пожалуйста. Часы хочу вот такого плана.
Оригинал сообщения
Сейчас собираю такие по своей схеме, осталось чуть чуть и должны заработать
Пусть сердцу вечно снится май, и та, что навсегда люблю я...
Вот примерная схема, но в ней есть небольшие косяки. Прошивку готова на 90%. Управляются с телефона через сервис RemoteXY по Bluetooth. Как будет готова поделюсь все инфой
Паяльник, часы с трансформатором?? Да нафиг такая схема не нужна, это вчерашний век
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
