Здравствуйте. Подскажите "чайнику". Нужно для подключения ма...
Здравствуйте. Подскажите "чайнику". Нужно для подключения магнитолы в авто как то ограничить движение тока в обратном направлениии. Желательно попонятней. В электрике не особо, но если описать пошагово- справлюсь .
В магнитоле есть своя защита на входе +предохранитель,если ошибся при подключении должна спасти на раз другой,только жучки не пихай,а так там вроде и так нереально накосячить)
А мы все богом одним прощенные,за грехи что по жизни сделали.
Немного не так. Магнитола включается только при работающем двигателе. При заглушенном не включить, либо зажигание включать. Если бросить на этот провод плюс отдельно, то включается зажигание. Мне нужно, чтоб оно не включалось. Но обрывать провод идущий от зажигания нельзя. Камера заднего вида не будет работать.
С замком зажигания не моросям,кидай желтый и красный на плюс сразу,колонки понятно питание антенны голубой,если есть подсветка то как правило оранжевый или желтый с полосой,но это редкость
Желтый отрежь отдельно,конец идущий к магнитоле скрути с красным,это +,будет работать без замка
Если монитор магнитолы то тогда нужно питание камеры выводить на концевик КПП,который включает фонари зх
Если музыка полностью интегрирована в штатную систему авто,или музыка родная то с твоими знаниями лучше не лезь,мой тебе совет
