С Днём Победы! ×
Аккустическое Реле
http://cxem.net/house/1-91.php
Собрал,но очень плохо реагирует.По идее я хотел включать свет с хлопка.Если стукнуть отвёрткой или пальцем по пьезоизлучателю,то реле замыкается,потом опять стукнуть реле размыкается.Какой вы лучше посоветуете пьезоизлучатель?Я ставил от мультиметра.
Вы с помощью R3 пробовали настраивать?
))А как же)))поэтому именно эту схему и выбрал.Если дуть на микрофон то тогда реле срабатывает.а так что то не хочет((
Вот тут уже рассматривалась эта схема:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18847
Тут же подробно описана настройка
я в кружке когда то делал звуковое реле на к155тм2. вместо угольного микрофона ставил наушник ТОН-1 на 1600Ом. Работала отлично!
Схема работает, проверено. Вместо КТ315, предложили- КТ3102Г (заметно лучше). В качестве приемника звука удачным оказался - пьезо пищалка из музыкальной открытки:). До этого пробовал ЗП-6, но, видимо не зря на схеме он в пластмассовом корпусе!
