Нужна помощь! Горят транзисторы на инверторе
Доброго времени суток!
Инертер находился под кроватью в моем грузовике, захотел провести провода , чтоб дублировать кнопку питания, чтобы облегчить себе включение/выключение.
Замкнул провода выключателя и пошёл дым. Разобрал, сгорел один транзистор и один предохранитель( не питающий этот транзистор) Удалил сгоревший IRF4104 и заменил его другим , выпаянным с другого места ,а на место выпаянного поставил имеющийся в наличии IRF540N заменил предохранитель. При включении снова сгорел IRF4104 на месте предыдущего сгоревшего.
Знаний сильно не хватает. Подскажите пожалуйста причину и если есть решение
Имею мультиметр и умею паять.
a2dc75dc0627e2bbc474174db3f53a3b.jpg0977a09a685e47f14c3a1f0130ff3640.jpg390748913f7503f27310180b75aa2399.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
2 часа назад, EdeliveyS сказал:
причина - наличие неисправности!
решение одно - к МАСТЕРУ, иначе - будет дороже, как мастер тебе говорю!
достаточно для ремонта утюга или чайника, а тут - СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, лезть в которую без ЗНАНИЙ, ПРИБОРОВ - противопоказано!
24.06.2017 в 05:13, EdeliveyS сказал:
Пост создавал в надежде на конкретный совет по самостоятельному ремонту. Общие рекомендации (как от KRABa) не интересны.
Буду очень благодарен за помощь.
Только чур за ведро паленых мосфетов сами виноваты будете. Смотрим питание шима, смотрим резисторы затворов мосфетов, далее выпаиваем мосфеты проверяем на наличии исправности.
Это все самое простое на уровне начинающего любителя. Просто мы друг друга не поймем если начнем капаться дальше тем более без схемы....
Много лишнего
16 минут назад, Elektronics сказал:
чем он импульсы драйверов в затворах смотреть будет?! Пальцем?! :) Он "0" полный ...
Изменено пользователем СКУПОЙ
V.8
15 минут назад, KRAB сказал:
Много лишнего
А что я ему дельного могу посоветовать имея только мультик в наличии? По поводу ведра транзисторов предупредил....
24.06.2017 в 19:55, EdeliveyS сказал:
Форум не перепутал?
А сам то как оказался в "разделе для профессионалов",если даже осциллографа не имеешь?
Сразу видно - профи.
А ты как думал?
Ответь форуму на простой вопрос:
Почему всякий ламер имеющий тестер и знающий с какой стороны паяльник в розетку втыкать,мнит себя "Великим Ремонтником" ?
Прежде чем че то перемыкать, надо разобратся с переключателем, раз есть мультиметр то надо было проверить где какая группа контактов. Че трансформатор черный напротив горелого транзистора, или то сажей на него кинуло когда полевик бахнул. Если сильно не парит то отключи один преобразователь, тот где транзистор бахнул и все дела, просто моща общая меньше будет. С паяльником и мультиметром далеко не залезиш, тут надо понимать принцип работы и полюбому нужен осцилограф смотреть сигналы на шиме и затворах.
14 часа назад, EdeliveyS сказал:
1.http://padaread.com/?book=28315&pg=4
2.http://padaread.com/?book=3102
3.https://www.chipdip.ru/catalog/oscilloscopes
