Плата радиоуправления HZ-SDL2WD-RX
Кто-нибудь сталкивался с подобной схемой управления машинкой?
Машинка не поворачивает влево.
Заодно хотелось бы узнать маркировку обведенных серым (на второй фотографии) транзисторов.
19 минут назад, ernik78 сказал:
сам искал в Гугле по кодировке или она сошлифована?
Сошлифована или просто нечитаема. Поэтому и ищу уже имевших дело с подобной платой.
Изменено пользователем ernik78
6 минут назад, ernik78 сказал:
дай фото в косых лучах ... нечитаема - достаточно ацетоном пузо протереть .... а
7 минут назад, ernik78 сказал:
до Китайской пасхи искать будешь! :)
Достаточно отрисовать самостоятельно фрагмент схемы и все станет ясно и понятно!
Присмотрелся получше: транзисторы - Y1, заменил на K1P - результат тот же, т. е. они (наверное) не причём. Перед выходом на рулевое стоит MX612. Возможно реле JQX переключают полярность, т. к. при включении заднего хода одно (или оба, не разобрался) щёлкает, а вот при повороте влево (неработающем) - нет. Реле прозванивал, проверял по отдельности - рабочие. При повороте вправо (рабочем) на 1 и 2 (если считать снизу) контактах передних колес (выделено фиолетовым) появляется +5 вольт, при повороте влево - 0.
Теряюсь в догадках - должно ли включаться реле при повороте? Это дало бы понять есть ли вообще от пульта сигнал поворота налево. Сама рулевая система работает, при подаче напряжения и его инвертизации поворачивает в обе стороны.
В 27.06.2017 в 22:59, ernik78 сказал:
Уперся в одну из немаркированных микросхем (нижняя, 16 ног). Туда через резисторы на 7 и 8 ножки приходит сигнал от поворота влево. Если микруха считает их замкнутыми (на обведенных фиолетовым площадках контакты разомкнуты), то соответственно поворота не будет. Есть варианты что это за микросхема?
