Пришел данный аппарат с отгоревшим выходным проводом. На нем был токовый датчик (катушка) - Катушка выгорела в хлам. Кто подскажет где купить такой датчик, или кол-во витков для самостоятельной намотки. ?
индуктивность? этот параметр трансформатору тока непринципиален.
важно соотношение витков. типично для подобного применения 1 к 100 или 1 к 200.
можно поступить проще - срезать обугленную часть изоляции  и сосчитать витки. можно по периметру прорезать обмотки и сосчитать витки.
можно считать прикидочно - значения коэф трансформации выбирают "круглые".
Дело в том что изоляция силового провода налипла массивным куском на катушку на столько что боюсь оторвать её вместе с проводами. Попробую аккуратно счистить
  • 5 недель спустя...
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
