Emacs Mr-6460p Проблемы С Ремонтом
gj2
Имеется комповый Блок питания EMACS MR-6460P (с тремя модулями питания ) с интересной неисправностю - после старта через некоторое время отключается .
Кто нить ковырял или хотя бы держал подобный девайс в руках? Буду признателен о любой инфе о нём
Люди, подскажите, как перенести данную тему в "ремонт"
Изменено пользователем gj2
Обратись к модерам и они перенесут!
Может отключаться, если на выходе маленькая нагрузка, либо КЗ (если в этом БП предусмотрена защита от таких явлений чтоб не сгорел.) А он пищит???
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Побольше расскажи про проблему.
Отключается при большой нагрузке или при любой или вообще без нагрузки?
Через какое приблизительно время?
Напряжения замерь,не сильно ли от номинала отличаются?
На какой микрухе ШИМ блок построен? Питание её в норме?
Какие силовые диоды стоят,и целы ли они?
Какие силовые транзисторы и транзистор дежурки?
Напряжение дежурки в норме? От номинала не ушло?
Вспухших кандёров не наблюдается?
Имея ответы на эти вопросы можно составить хоть какую картину происходящего,а так гадание только будет.
ПРи нагрузке 50-70Вт(галогенка 12в) происходит запуск, пищит пьезопищала (НЕ БЛОК) - типа "стартуем",Через секуду/полторы глохнет.
Инонгда удаётся запустить на7-10секунд, но потом опять глохнет, напряжения в норме(все).
К.З. на выходе нет ни в одном из 3-х модулей питания, кондёры целы.
И всёравно,ты не на все мои вопросы ответил,а наоборот ещё больше запутал.
Ты включаешь его с компом? Или с галогенкой?
На сколько от галогенки проседает 12В? Может это перекос напряжений и это защита срабатывает? Нагрузи ещё и 5В линию.
Долго думал что ты имеешь ввиду "с тремя модулями питания"? Может это всётаки линии питания? Тогда их не 3 а 7,ведь есть ещё отрицательные напряжения,дежурка и P.G.
НЕа, эт ты не понял. Объясняю: Серваковский блок , 3 модуля (блока питания) в одном. :rolleyes:
Вот Фотка и характеристики
Включал и с компом и с галогенами в 12в и 5в линиях - не может запустится (вернее запускается и глохнет), напруги в норме, проседают очень незначительно.
Если бы эт был обычный Комповый БП - Уже бы разобрался.
А такая весч попалась впервые ;)
Да, кстати правильно называется EMACS MR3-6460P с тремя модулями питания MIN-6250P
Тогда извиняюсь,такого ниразу не ремонтировал,даже на чем построен не предполагаю. Хотя б схему его иметь..., тогда б и подумать можно было.
Вспоминается один случай. Принесли блок,правда обычный комповский АТХ Спаркман. Симптомы похожие. 3-5сек работает,и опять в отключку.Независимо от нагрузки. Дежурка при этом оставалась. Проблема оказалась проста до банальности. В одном месте,уже не помню что,какая деталь была плохо пропаяна. Получалось в этом месте эта плохая пропайка действовала как сопротивление. Для включения тока хватало,а как начинал он работать,ток тут повышался,и всё опять на дежурку. Нашел причину быстро. Правда не факт что тут такое же.
Изменено пользователем Sheeck
Да если бы ;) .
Там в чём прикол: Все три модуля ведут себя одинаково(посты выше), поэтому грешу на шасси(кросплата или как её ещё там назвать). Из чего состоит:Слоты для модулей, ёмкости по выходному питанию плюс платка на отдельном разъёме (пару микрух логики + контроллер АТ89С2051-24РI). По видимому она и прикалывается с меня <_<
Тока если это контроллер, то наверное я крепко влип :(
