С Днём Победы! ×
Ремонт тестера Vitek VC9808+
Metalll
Доброго времени суток!В процессе ремонта подзарядки от ноута использовался данный тестер,щупы находились на сток-исток полевика-регулятора мощности,тестер питался от блока питания 12 вольт в буфере с 2-мя соединёнными последовательно аккумами от сотовых телефонов (напруга питания 8,4вольта),после пробоя защитного резистора в БП (10 Ом) он начачал нагло врать на пределах постоянного измерении напряжения (% на 60 меньше чем фактически там есть),также в режиме прозвонки полупроводников при разомкнутых щупах - постоянно показывает 1500 + / - 35 миливольт.Транзисторы и диоды прозвонил,вроде всё звонится норм , под переключателем диапазонов дороги все целые , промыл спиртом на всякий случай.Схему конкретно на этот прибор в сети не нашёл . Может кто сталкивался с такой проблемой ? Поделитесь опытом )
49 минут назад, Metalll сказал:
конечно, поможет проверка номиналов делителя
Изменено пользователем KRAB
Я тоже об этом сразу подумал , поиск схемы именно на этот тестер не увенчался успехом , прозвонил все транзисторы и диоды , вроде звонятся адекватно , усугубляет то , что печатная плата 2-х сторонняя , и без установки переключателя диапазонов измерения трудно отследить цепь ( , а дорожки идут под ним
Только что прозвонил все резисторы делителей под маркировками PR1A,PR1B,C,D,PUR2,3,4,5,6, также CR1,2,3,4, R14,13,12-сопротивление не плавает,соответствует номиналу
