Нужно сделать на базе Raspbery pi систему видеонаблюдения
Гость Алексей
Надо на базе Raspberry pi 2 model B v1.1 собрать устройство:
подключается одна usb камера ( запись должна вестись со звуком),
подключается ssd или флешка на 64гб.
подключается кнопка или две кнопки ( по радиосигналу, не по инфракрасному, прямой видимости у устройства и кнопки не будет) для включения и выключения устр-ва.
как должно работать:
при включении  устр-во происходит автоматическая запись происходящего ( надо сделать включение максимально быстрым по времени, посоветуйте еще какую cd-карту поставить, или все сделать на одном ssd, или ? )
при выключении устр-во выключается.
Надо чтоб к устройству можно было подключиться по wifi ( или LAN ) и скопировать видяшки.
От Вас:
1. Схема подключения.
2. Программная часть.
3. Последующая консультация по устр-ву для допиливания шероховатостей.
От меня:
1.Оперативные ответы на Ваши вопросы.
2. Оплата за проект по договоренности.
Надо оперативно все сделать
izinalexei(@)yandex.ru
Обязательно на нем? Если это из соображений "уже есть" - думаете, такая работа будет стоить дешевле чем парочка Pi или сравнимых штук? Или есть какие-то иные соображения почему он?
Есть камеры с встроенным микрофоном, отдающие аудио по usb. А у некоторых микрофон аналоговый. И вот тут возможны варианты - у raspi если не ошибаюсь нет микрофонного входа. И какие параметры видео хочется получить?
У именно Pi их можно подключить разве что к usb, с довольно хилой скоростью. По тому же usb вебкамера будет поток гнать и эзернет на нем же висит (там на плате хаб делит 1 порт на все). Может сколлапсировать. Кстати я на похожей платке экспериментировал с записью видео только когда движение обнаружено. Некий компромисс в плане потери небольшого кусочка в начале действа, зато место экономится сильно. Записывать пустой неактивный интерьер малоинтересно, разве что ожидается какое-то быстрое внезапное действо и обзор камеры можно очень быстро проскочить.
Это еще и с RF приемником и пультом надо заморачиваться. А судя по вашему описанию еще и с цепью управлением питанием от этой "кнопки" (которая на самом деле радио). Это скорее всего потребует микроконтроллера и написания небольшой прошивки. У вас довольно много хотелок, не очень хорошо согласуется с "оперативно сделать". Разве что если вы целую фирму наймете.
Умею делать boot на других одноплатниках за 8-10 секунд. Можно сделать и меньше, если развлечение оплачивается. Если не выключать устройство той "кнопкой" насовсем, запись может начинаться и быстрее, в пределах 1-2 секунд (старт/стоп программы по "кнопке"), но тогда устройство будет лопать больше электричества. В таком варианте вместо кнопки (или вместе с ней) можно сделать вебфэйс и хоть с смартфона им командовать.
Pi насколько я помню не умеет грузиться с SSD, только с SD-карты. Запустив с карты код можно потом и на SSD переключиться, если это надо. Но поскольку карта всяко нужна, логично на ней систему держать. На емкой и не очень тормозной карте можно при желании и видео хранить. Хоть это и чревато тем что карта однажды протрется и придется брать новую, записывая на нее систему заново. Карту желательно быструю, UHS-I. Хорошо влияет на скорость загрузки и отзывчивость системы. Емкость - на сколько жаба позволит и сколько целесообразно.
По питанию? Тогда это заявка на оптимизацию времени загрузки. Стоит понимать что это достаточно квалифицированная работа, которая занимает некоторое время и врядли кто-то займется таким совсем уж дешево.
Пожалуй наименьшая из проблем. Вебсервер отдающий диру, например.
От Вас:
От меня:
Мне было бы любопытно услышать хотя-бы примерную вилку бюджета подобного мероприятия. На вид есть два здорово конфликтующих требования: довольно большое количество работ не особо стандартного плана vs "оперативно все сделать".
