Помогите с ремонтом Сварочного аппарата САИ190К
Здравствуйте, это мой первый пост на форуме. Взялся отремонтировать САИ190К. Заменил силовые транзисторы gt50jr22 и диод шотки murf860 так как они были неисправны. При включении через лампу накаливания появляется дежурное питание, срабатывает реле, и на выходе поя вляется пульсирующее напряжение 45-50в с частотой около 1Гц, начинает мерцать с этой же частотой.лампа накаливания включённая последовательно с платой. Подскажите, в чём может быть причина?
8 часов назад, Илья Григориевич сказал:
выбрось ее нафиг и включи чайник или утюг
Спасибо за подсказку, всё оказалось нормально - подключил через лампу 300 ватт, пульсация пропала, напряжение х.х. на выходе поднялось до 60в. Завтра буду пробовать с электродом. (детали заказывал с алли). Предведущий  аппарат vester ivt 120 хорошо работал через лампу 75 ватт, а вот для ресанты понадобилась мощнее. В сем большое спасибо!
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
