Электронный Ключ
xex
Стали ломать ящики :(
Можно ли схему с транзистором сделать на последовательное соединение в цепь?
Придется цеплять простейшую сигнализацию на открывание ящика + обрыв сети. Сигнашку можно и при паралельном сделать впринципе, но проверку на обрыв... помойму только последовательно
Уважаемый XEX, я не случайно предлагал Вам идти по "последовательному" пути.
Дело в том, что по этому пути прошло не одно поколение конструкторов.
Представьте себе линию связи протяженностью 70 КИЛОМЕТРОВ.
Через каждые 5 километров для востановления сигнала передаваемого по линии установлены устройства востановления сигнала, которые получают питание (дистанционно) из этой же самой линии (так называемая "ФАНТОМНАЯ ЦЕПЬ"). Все питание осуществляется по последовательной цепи стабильным током около 100мА..
Источник стабильного тока установлен на оконечной станции и питает всю линию стабильным током при этом напряжение на клеммах источника тока около 800 В.. Линия проходит вдоль автомобильной трассы и вопрос вандализма весьма актуален. Вся система охвачена телеконтролем и на предмет несанкционированного доступа к оборудованию линейного тракта тоже.
Простейший алгоритм для последовательной цепи следующий.
Персонал оконечной станции может удаленно закорачивать (сокращать) длинну последовательной цепи посредством переполюсовки подаваемого напряжения от источника тока.
Первая переполюсовка вызывает срабатывание реле на первом устройстве восстановления, при этом закорачивается линия на выходе устройства,
напряжение на выходе источника тока будет равно U1., а ток без изменений ведь линию питает источник стабильного тока.
Вторая переполюсовка вызывает заворот тока на втором устройстве восстановления и при этом имеем U2..
И так далее, пока не случиться увидет Un.. В результате участок обрыва последовательной цепи оказывается найденым удаленно.
Дальнейшие действия зависят от фантазии. В серьезных случаях (значимые линии) к месту предполагаемого повреждения может выехать отряд ОМОН-а.
Я Вам описал все очень упрощенно и примитивно.
Вопрос сохранности оборудования решить без участия силовых структур вряд ли удастся.
Но это совсем другая тема.
По Вашему вопросу:
Можно сделать все что угодно.
Только мой Вам совет, не связывайте гальванически источники питания СВИЧЕЙ между собой
(как в первоисточнике, типа - "ребята РУЖЬЯ ТОЛЬКО КИРПИЧЕМ НЕ ЧИСТИТЕ").
А зачем тебе транзистор? Можно и без него. Берём реле. Там есть нормально замкнутые контакты и нормально разомкнутые.
В данном случае используем нормально замкнутые, т.е. когда реле сработает они размыкаются.
У тебя ящик задвинут, реле сработало и контакты разомкнулись.
Если ящик выдвинуть, то реле обесточится и контакты замкнутся и включат сирену. :rolleyes:post-11238-1185689899_thumb.jpg
А ещё можно же взять контакты, которые при открывании ящика замкнутся. Тогда и реле не нужно.
Изменено пользователем aen
:rolleyes:
С задачей включить сирену, при открывании дверцы, с успехом справиться один геркон и магнит.
И простому "микрику" это тоже по силам.
Только сирену можно убить молотком и она замолчит навеки.
