Радиопередатчик От Системы Охраны
Доброго времени суток! У меня такой вопрос! объект охраны от меня примерно в километре! продумываю систему оповещения! т.е. нужен передатчик, находящийся само собой на охраняемом объекте и приемник, желательно не большой, чтобы в карман можно было положить! на каких частотах я могу это сделать, не боясь волшебной машины с антеной и какой мощности будет достаточно!
з.ы. заранее спасибо!
Изменено пользователем КРУГ
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
Для километра я ставлю покупные радиомодемы. Габариты бывают разные. Но в карман не положишь.
Если брать в магазине, то бояться нечего. Если паять самому, то машина может быть не приедет, но если будут гармоники мешать кому-то смотреть телевизор, то сами разберутся с Вашим охраняемым объектом.
Разрабатываю электронику
понятно! нда... а если выбрать частоту, гармоники которой бы минимально влияли на телвещание и радиовещание??? разве нет таких частот???
А для чего существуют режекторные фильтры гармоник? :)
можно поподробнее если вас не затруднит???
Между выходным каскадом и антенной ставятся контура, настроенные на вторую и третью гармоники основного сигнала.
В простейшем случае на каждую гармонику что-то типа этого... Например, на частоте 2fсигн сопротивление параллельного контура будет велико, и он не будет пропускать 2-ую гармонику. А сопротивление последовательного - мало => будет садить на корпус ее остатки.
ЗЫ. Надеюсь, предполагается использование направленной антенны?
Изменено пользователем antzol
Существует програмка (поищи на сайте) по расчету П-фильтров. Расчет ведется от выбранной частоты.
