Приборы автоматики и не только (Пополняемая)
 Логическое программируемое реле Zelio Logic SR2B121FU
дискретные входы - 8 шт.
релейные выходы - 4 шт
2 языка программирования - LADDER ( язык лестничных диаграмм) и FBD (функциональных блок-схем) Причем программирование может осуществлятся:
- автономно с помощью клавиш самого интеллектуального реле Zelil Logic на языке лестничных диаграмм LADDER
Цена 10000р за все что на фото
ТРМ10 Пид регулятор ( новые)
2000р
Danfoss_EKC101
500р комплект - прибор + датчик
Секундомер СЭЦ-10000Щ
500р
В 14.10.2018 в 12:22, blackflash2007 сказал:
Их можно настроить суточные например с 0-20 не светится с20-24 светит и так каждый день автоматически.
Да, у реле 7 функций
НЕЛЬЗЯ.
каким макаром?
там три регулятора.
один - выбор функции реле
другой - время
третий - множитель времени
не вводи людей в заблуждение
4 часа назад, peresolyak сказал:
НЕЛЬЗЯ.
что ж так категорично то?  ^_^   если человеку ооочень хочется, он возьмет два реле , настроит разный интервал срабатывания с перезапуском от другого...
А так то , можно.
Изменено пользователем Мессинг
убавил
2 минуты назад, Мессинг сказал:
...то разве оставшаяся часть  цикла не будет ВРЕМЯ ПАузы..
время паузы = времени работы
Изменено пользователем peresolyak
если выставить время работы ОДИН час, то время паузы будет тоже ОДИН час.
если выставить время на ВОСЕМНАДЦАТЬ часов, то время паузы будет тоже ВОСЕМНАДЦАТЬ часов.
этому таймеру нет никакого дела до того, что у суток ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ часа...
теперь понятно???
понятно теперь. таймеру нет дела до 24час в сутках, а настройщику есть, вот пускай и крутит как хочет ^_^
Добавлю, Многофункциональный таймер
Циклическая работа с независимыми установками времени Т1 и Т2, начинающаяся с паузы, циклическая работа с независимыми установками времени Т1 и Т2, начинающаяся с импульса
2 часа назад, blackflash2007 сказал:
на уличное освещение не пойдет ?
Пойдет, но для уличного освещения может с фото реле проще будет.
настройщик никогда не будет иметь дело с такими таймерами в уличном освещении.
ибо они предназначены для совсем другого...
в уличном реле освещения используются таймеры с ЧАСАМИ...
...астрономические реле освещения...
...просто реле с датчиками освещения...
но никак не такие
