резистор в обвязке преобразователя FR9889
psa1979
Доброго времени суток, форумчане.Помогите начинающему ,если не трудно.Это мой дебют в ремонте радиоаппаратуры,так-что простите за не профессионализм.
Телевизор Saturn HD LED32C маинборд  P70-X9 V6.0-B
После не удачного измерения напряжения на оптопаре (коротнул случайно контакты ) на плате осталось самое низкое питание -12в.(оптопара выжила) Поиски с помощью тестера привели ,пока, к  микухе FR9889 ,а именно на входе 0 хотя по шине питание 12в есть.
для более точной прозвонки выпаял дросель и конденсаторы:
над микросхемой выпаян резистор R8 ,у меня он прозванивается (либо пробит ,либо малого сопротивления).Вот его я и хотел-бы опознать.И вообще ,какими методами опознания или расчёта руководствуватся в таких ситуациях когда номинал не известен и нет документации.
а вот даташит на эту микруху
34 минуты назад, psa1979 сказал:
впаял назад старый резистор(около 1 оМа)
Знал бы бедняга Георг Ом,что в 21 веке его фамилию с строчной буквы напишут,то похерил свой ЗАКОН и сидели мы сейчас при лучинах.
Ан нет! В интернетах гадим!
Надеюсь перепутанные буквы в фамилии Ома -будет моей самой большой путаницей в радиоэлектронике.Спасибо за конструктивную помощь по теме.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
