Дайте Схему К Nx-24e Системный Телефон
Телефон был залит водой. Перестал работать, что не удивительно.
Вскрытие показало, что видимых повреждений, выхода из строя элеменотов нет. После просушки и чистки не подает признаков жизни. Вообще ничего. ни гудков, ни табло не горит. Насколько мне позволяет техническое образование я так понимаю, что нет питания. Телефон запитывается от тлф сети. как его там найти???? Мне бы схему этого девайса, может чо и нашел бы. Помогите люди добрые.
Изменено пользователем dzhed2211
А он подключается четырёхпроводкой или парой?Системники должны цепляться по двум парам. Аналоговая- разговорный тракт и цифровая- по ней питание и служебная инфа. А второго аппарата нет. Мож порт на станции в отказ пошёл. Ждёмс. Удачи.
Кабель четырех проводный. Пробовал подключать к обычной сети АТС - ничего, к 4-х проводной Алкатель - ничего. позже выяснилось, что он работает только на миниАТС самсунг. (странно, я думал, что должен работать как обычный телефон на любой АТС :angry: ????).
Отдал "спецам", должны будут поставить диагноз и ответить на вопрос о целесообразности ремонта. :blink:
Как, что сообщу.
Для инфы.Системные телефоны работают только со станциями своей марки.Самсунг ставил только один раз, но намучался!.Если в Панасонике главное не перепутать аналоговую и цифровые пары, то у Сунга в парах важна ещё и полярность. Причём при неправильной полярности только на одном телефоне вставала вся станция. Жесть. На обычной линии системник , естественно не заработает.
В общем телефон запустился. Не работала цифра 0, потом сделали, но перестала работать труба - громкая рабтает, а труба нет. Спецы говорят надо схему. Без схемы не смогут сделать.
ПОМОГИТЕ схемой!!!! :(
Тупо, конечно, у панасов такая трабла встречается... Пропадает контакт в рычажнике. Особливо когда влага или рыжий туда влезет.У самсунга не видел рычажник, панасовский-разборный. Для начала можно его и прозвонить.
  • 4 недели спустя...
Смотрели рычажный узел - вроде исправен.
Местный "мастер" (не знаю точно его квалификацию, но в телефонах и АТС рубит) говорит, что может какаято микротрещина на плате или еще где-то. По схеме нужно смотреть, звонить, проверять. В общем зашли в тупик.
Может кто поможет схемой????
  • 7 лет спустя...
День добрый. Подниму тему.
Есть такой же системник, но АТС стоит от панасоник теперь. Может быть есть возможность заставить его работать хотя бы как обычный телефон, посоветуйте? Жаль аппаратик лежит пропадает..
Вероятность совсем никакая. Системник всю информацию "тянет" со станции. Более чем уверен, что система команд у разных производителей различается.
Ок, спасибо. Если кому нужен системник nx24e - пишите в личку :)
    • И сколько будет стоить подобная обмотка ?
    • я у китайца еще спрашивал точно как правильно ставить, несколько раз переспросил и вот итог( USB выход же ж, через кабель цеплял эту хрень всю
    • Не за что, Вы извините, за то, что без разрешения схемы, платы копирует (ворует). А если оконечный, то, однозначно - однотакт! Не только из за "пары подбирать", а как "подача на сумматор" (ВК) - не перекошена. Все "Мантры" - действуют и для Звука - определяют (каскоды у "Нулевых" или поза "6/9", например, забанить нафиг)
    • А можно ли разбить реальный сигнал и меандр на равное количество меандров и перемножить их попарно? Это будет считать сверткой? Просто проблема тогда уже в другом: если от меня требуют проводить свертку с шагом в 0,1 нс, но это ж сколько треугольников должно быть и как реальный сигнал с осциллограммы разбить с шагом 0,1 нс, если не на глаз?
    • Здравствуйте, почитал я на эту тему контента в интернете, но не уловил разных нюансов. Отсюда и вопрос: С какими трудностями я столкнусь во время создания такого устройства? У вольтметра хотелось бы видеть диапазоны измерения 10мВ-1В / 1В-50В / 50-500В. Если с низковольтной частью все более-менее понятно, то с высоковольтной появляются вопросы аля "не будет ли погрешность резистивного делителя на таких напряжениях слишком велика?". Амперметр будет с следующими диапазонами 1мА-100мА / 100мА-1А / 1А-5А / 5А-50А. В идеале развязать МК гальванически, но пока вообще отсутствуют идеи как это можно сделать корректно. Контроллер - STM32F401CDU6
    • Ура!!! @Nick Sukhov САМ  Мэтр  на связи! Ветка УМЗЧ высокой верности Николая Сухова    признана на самом высоком уровне.   Ну дело теперь пойдет, Хотя здесь много скептиков  творчества Николая Сухова. Прогнозирую словесные эксцессы, с синдромом даннинга крюгера приготовится.
    • @monahandrey1 Такое бывает, если что-то используешь  верх ногами, или сзаду в перед.
