Усиление Цифрового Сигнала
Глубокомногоуважаемые господа и... дамы, ежели таковые здесь присутствуют!
Хочу предложить на обсуждение одну тему, которая не дает мне покоя. Сразу предупрежу – замысел чисто теоретический, глубоко чайниковский, но уверен, что мозговой штурм практиков и особенно теоретиков прояснит ситуацию и я пойму, что либо это невозможно в принципе, либо мы создадим новое направление усилителестроения.
Заранее скажу – пытался обсудить эту теорию в личной беседе с Дмитрием Андрониковым, но сей диалог больше напоминал попытку бушмена подискутировать с физиком-ядерщиком на тему протекания термоядерных процессов. Короче говоря, я ничегошеньки не понял. :)
Выношу идею на всеобщее обозрение.
Насколько успел вникнуть в суть, любой УМ состоит из двух основных частей – усилитель напряжения (УН) и усилитель тока (УТ). Оба узла имеют массу активных и пассивных элементов, в той или иной мере отрицательно влияющих на проходящий сигнал. В то же время мы с вами знаем, что содержание информации цифрового сигнала не меняется при прохождении помехосоздающих и искажающих цепей. На выходе CD (МР3) – проигрывателя мы всегда можем получить сигнал в виде квантов, содержащих данные об амплитуде сигнала в данный момент времени.
Что делает УН? Насколько я успел понять, он увеличивает амплитуду сигнала пришедшего на вход и передает его на УТ. Что мешает нам увеличить амплитуду сигнала, находящегося еще в цифровом виде? Имеем квант, имеем требуемую кратность усиления, чисто математически умножаем величину амплитуды в нужное количество раз. Затем умноженные показатели амплитуды подаем в ЦАП и полученный сигнал усиливаем по току.
Причем кратность умножения может быть переменной и задающая эту кратность система автоматически становится регулятором громкости.
Что имеем на выходе?
Исключение искажений в тракте (ЦАП источника)-(передающая линия)-(регулятор громкости)-(усилитель напряжения). Отсюда, автоматически, - значительное расширение коммутационных возможностей, уменьшение габаритов и прочие приятные вещи.
Попытайтесь либо доходчиво объяснить невозможность реализации данной идеи, либо давайте общими усилиями попробуем это реализовать.
Спасибо за внимание.
Андрей.
P.S. Слова одобрения приветствуются, а все плохое о себе я уже знаю. :)
P.P.S. Догадываюсь, что идея может быть далеко не новой, но на этом форуме, если не ошибаюсь, ее еще не обсуждали.
Мда...
Позволю задать вам несколько вопросов
1 Какой максимальной разрядности существуют ЦАП?
2 Какая максимальная амплитуда сигнала на выходе ЦАП?
Мда...
1. Не помню, то ли 124, то ли 196.
2. Не думаю, что больше 1-2 вольт.
Смысл вопросов понятен - на существующей элементной базе такое устройство не собрать. А если принципиально, возможно такое? Если нет, то почему? Что мешает создать высоковольтный ЦАП необходимой разрядности?
То же, что мешало сделать телевизор в каменном веке.
"Не помню, то ли 124, то ли 196."
В общем-то всё понятно...
А вы поинтересуйтесь.
Очень содержательно, а главное - доходчиво. С массой аргументов.
и напомню
Чтобы задать вопрос, надо знать хотя бы половину ответа.
Ну или хотя бы четверть что ли.
Собственнно ответы на эти два вопроса и есть аргументы.
А еще лучше знать весь ответ... Но зачем тогда задавать вопросы?
ЦАП не всегда состоит из одной микросхемы. Насколько мне помнится из студенческой поры, ЭВМ тех времен не всегда помещались в одну комнату. А сейчас занимает скромный уголок на столе...
То, что ты не знаешь, как это сделать, не означает, что это НЕВОЗМОЖНО.
А я научную фантастику то же люблю. Только здесь форум несколько по другой теме. :-)
Я вообще хотел услышать аргументы, а пока слышу что-то вроде - "я этого не знаю, поэтому такого не может быть никогда!"
К вопросу о разрядности - сколько разрядов требуется для сигнала максимальной амплитуды в формате CDDA? До передискретизации и прочей обработки.
Высоковольтная логика что, отсутствует как класс? Или она неизвестна только в аудио?
Обрати внимание на закономерность.
Чем выче становиться частота таботы процессора в компьютере, те меньше у него напряжение питания.
В первых поцессорах было 5 вольт и 12 вольт.
А сейчас?
Фильм старый был.
"Неуловимый Джо"
а почему он неуловимый?
да потому что он на х... никому не нужен. (его и не ловят) :rolleyes:
Изменено пользователем aen
В общем, даже не читая, я уже понял о чем речь. Речь о том, чтобы перемножать цифровые значения амплитуды. Я два года назад, у себя в тетрадочке, рисовал схему такого девайса вместе с регулятором громкости. И все бы ничего, если не одна проблема. Где взять ЦАП? Параллельный АЦП можно сделать самому, тут проблема только в габаритах устройства и финансах. Вот с ЦАПом куда сложнее.
Стурктура девайса выглядит следующим образом:
- Параллельный АЦП (куча компараторов, сделат не сложно, но при количестве разрядов, скажем, 256, вам надо 256 операционников и у вас получится 256 линий передачи данных. Можно, конечно, все это дело свернуть, но я смысла не вижу).
- Перемножаитель. Обычное логическое устройство, ничего сложного. Я еще на эту тему в колледже курсовой писал, тогда то идея и родилась :). В этом узле мы уже можем втыкать регулятор громкости. Очень удобно.
- Параллельный ЦАП. Вот хоть убейте, не знаю как его сделать.
В чем тут загвостки. Если с частотой дискретизации все ясно, это нам еще товарищ Котельников разжевал, то как быть с количеством уровней? 1024 хватит? А где взять столько операционников и во что это выйдет. Меня такая мысль посетила, что мы возвращаемся во времена СССР, когда брали плату, паяли на нее элементы, накрывали металлическим корпусом и сей девайс именовали не иначе, как "Микросхема такая-то". Вот и у нас то же получается.
В теории получалось, что после перемножителя у нас еще больше разрядов получается. Ладно, пусть у нас плата увеличится в размерах. Но как потом это неимоверное количество разрядов перевести в ток? Или сразу в напряжение? Ключами? ИМХО искажения полезут. Матрицу R-2R еще можно тогда сделать. Но размеры будут у конструкции ужасающие. Ради интереса я бы взялся за такой проект, но ИМХО он себя не оправдает. Слишком затратно. Хотя, если по характеристикам такой УН получится намного лучше существующей аналоговой техники, то можно на этом заработать. :)
Чем выче становиться частота работы процессора в компьютере, те меньше у него напряжение питания.
А сейчас?
Фильм старый был.
"Неуловимый Джо"
Мощность рассеивания процессора и других схем не бесконечна, это понятно. Частота квантования по времени и уровню в CDDA не изменились, количество разрядов осталось прежним. Возможностей нынешних ЦАПов более, чем достаточно. Например, для того, чтобы передать информацию о сигнале вдвое бОльшей амплитуды достаточно добавить 1 (один) разряд, а не увеличивать разрядность вдвое. А сегодняшние ЦАПы свободно работают с разрядностью в 4-8 раз превышающей исходную разрядность CDDA.
Я так понимаю, что плюсы данного решения на х... тебе не нужны?
Вообще цифровые усилители существуют - там цифровой сигнал управляет мощными быстродействующими полевиками, т.е. сигнал преобразуется в аналоговый уже в выходном каскаде. Посмотрите веточку по классу Д.
Только звучат они почему-то хуже аналоговых.
В настоящий момент разрядность ЦАП 16 или 24 бит.
Нет никакой проблемы сделать регулятор уровня сигнала пересчитывающий сигнал из 16 бит в 24.
Но для микросхем ЦАП максимальный уросень сигнала - доли вольта.
Его снова придётся усиливать и по напряжению и по току.
То есть это просто электронный регултор громкости получится.
Что бы реализовать то о чем вы пишите нужен ЦАП с разрядностью 32-56 бит и опорным напряжением в десятки вольт.
Создать это технологически не представляется возможным в обозримое время.
Я думаю что когда появится возможность создать такой недорогой ЦАП музыка будет передаваться непосредственно в мозг человека и усилители будут не актуальны как класс :-)
2 Olegyurich
Цифровых усилителей не существует. Шим модуляция не имеет ничегог общего с цифровыми технологиями.
То что в некоторых усилителях применяются элементы цифровой логики не делает их цифровыми.
"Только звучат они почему-то хуже аналоговых"
А я вообще с трудом понимаю как они звучат. Там скорость наростания сигнала отсутствует как класс.
Изменено пользователем ivangrig
Кстати размышлял как-то на досуге по поводу усилителей класса D
Предположим мы делаем усилитель с прямым преобразованием цифрового сигнала в скважность сигнала.
Имеем на входе по минимуму 16 бит 44,1кГц работа выходных ключей на промежуточной частоте 500кГц
То есть имеем для точного установления скважности с 16 битным разрешением на частоте 44,1 кГц рабочую частоту
65536 х 44100 = 2890137600 Гц
Так как есть промежуточное преобразование в 500 кГц
получаем
500000/44100=11,3
2890137600/11,3=255764389Гц
Выходные транзисторы в усилителях класса D могут работать на частоте 250Мгц?
И если да, то заметьте это для фиксированного сигнала 16 бит, а нам надо ещё громкость увеличивать/уменьшать.
то есть что же это реально получается?
Или я не так считаю?
получаем
500000/44100=11,3
Несколько не понял, откуда у нас взялось 250МГц? Теоретически, на выходе ЦАП мы имеем импульсы с частотой 44.1 кГц и заданной амплитуды. Как ко всему этому привязана скважность, да и еще 16-битная? Насколько мне помнится из институтского курса, скважность - это отношение периода импульса к его длительности. Какое у нее может быть разрешение?
В 16-ти разрядах сигнала закодирована информация о 65536 возможных уровнях его амплитуды и на выходе мы имеем 44,1 разноамплитудных импульса в миллисекунду.
Имея 24-хразрядный сигнал мы можем описать 8-кратное увеличение амплитуды, а что мешает создать ЦАП с выходным напряжением импульса до 20-30 вольт? У нас есть теоретики и конструкторы ЦАПов, пусть подумают, как это реализовать...
Зачем 32-56 бит? Нам что, нужно увеличивать амплитуду сигнала в 40 раз? Теоретически, увеличение разрядности вообще может не понадобиться. Можно пойти другим путем, например, увеличивая напряжение, равное единице информации.
Новые форматы разрешения типа блю рэй или HDCD как-то не очень подтверждают вышесказанное.
Вопрос действительно спорный.
opr005KQ.pdf
Недавно восстановил пароль.
Смотря какие импульсные и какие аналоговые.
И причём тут скорость нарастания, если вся математика совершенно иная и скорость нарастания имеет несколько иной смысл (относительно влияния на звук).
Класс D может быть без обратной связи или работать только при наличии её.
В настоящее время существуют усилители с цифровой обработкой информации, только выходной каскад работает не на частоте ядра, а на частоте допустимой для драйвер + транзистор, а эта частота должна быть как минимум в 2 раза выше верхнего, звукового диапазона.
Дельта модуляция усилителя класса AD, эквивалентна цифровому модулятору с разрядностью, стремящейся к бесконечности, ограниченной только паразитными свойствами элементов.
Возможно, возможно...
Но всётаки мне кажется, что цифровая технология оперирует с данными. То есть сигнал обрабатывать можно сколько угодно,
а вот усиливать это прерогатива аналоговой схемотехники. Цифровыми средствами можно увеличить численное значение сигнала, можно рассчитать различные коэффициенты, попрвки и т.д. Но как цифровыми средствами увеличить ток?
Наверное более точно будет говорить импульсный усилитель с цифровой обработкой информации.
Увеличить ток вряд ли удастся, хотя теоретически и это можно разработать. Пока разговор идет только об увеличении напряжения. И я точно помню, что в былые времена существовали логические схемы с питанием 5 и 12 Вольт.
Согласен.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
