kulibin07
Искажение Голоса.
10 сообщений в этой теме
kulibin07    2
Кто знает где можно скачать програму с помощю которой можна было бы искажать голос так как это делают в разных криминальнып телепередачах когда не хотят штобы по той или иной причине не можна было опознать по голосу какогото оперативника.
Изменено пользователем kulibin07
Borodach    2 004
Есть разного рода модуляторы, но для "качественного" искажения нуже ВЧ-модулятор . С его помощью можно говорить голосом "Буратино" или "Великанов". Схема была в журнале Радио, где-то выложена и у нас на форуме... .
kulibin07    2
Я не настаиваю (ни в коем случае)но не подскажыте хотя бы в каком разделе форума она лежыт?.
Borodach    2 004
По-моему в "примочках для гитары", если не найдёшь, то я дома гляну... .
korolkov24    104
Cool Edit, Sound Fordge, и.т.д, практически любой аудиоредактор.
bavbav    71
если нужно менять голос в реальном времени ищи Voice Changer _http://www.audio4fun.com/
kulibin07    2
Или я слепой или што то не так :wacko: но я не могу найти "Примочки для гитары" кинте кто нить сылку.Заранее очень благодарин.
kulibin07    2
"Примочки для гитары" я все таки нашел но там по ВЧ модуляторам ничево нет (или я плохо разобралса) не могли ли вы "глянуть в дома... ." если не тяжело.
Borodach    2 004
Вот она. Но её можно усовершенствовать и значительно сократить колличество транзисторов и контуров, если собрать её на микросхемах.
kulibin07    2
ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо за помощ.Но вот только одна проблема я ещо не дошел до того уровня штобы нарисовать П\П под такую схему и наверное што не смогу :unsure: может есть печатка к нему.
    • Я к тому что изречение в ШАПКЕ темы были не напрасны, там низкоомные уши... мои Шинхайзеры 25 Ом- им тоже не понравилось работать с предваком
    • Если никакие энкодеры не помогают тогда уже либо осцилографом смотреть и придумовать что то добавлять утранять дребезг, или отредактировать прошивку советоватся с автором.
    • Соглашусь, вроде как тиристор туда хорошо бы вписался, да и MOC3020 там в управлении.. Думаете с контроллера с 11 ножки поступает ШИМ и тем самым можно раздельно регулировать силу пробития материала и длительность импульса (12 нога контроллера) ? И тогда выходит 5 ножкой контроллер в нужный момент деактивирует реле и тем самым подключает разрядные резисторы и получается тот самый эффект как хочет сделать @Юстас  ... Моё предположение, что при подаче питания реле срабатывает, тем самым отключая резисторы... или они не будут давать такого эффекта?   Тем временем мне покоя не давал этот микротрансформатор, разобрал его)) ох и намучился, перематывая туда сюда тончайшие проволочки, но параметры  выяснил, первая схема практически правильная, только полярность катушек немного другая, вот По поводу Q6 кстати - очень похоже на автогенератор, особенно после уточнения включения трансформатора. Хотя обратная связь-то тоже должна быть, по логике, но схема очень странная мне кажется для обратной связи UPD: Блин! А может такое быть, что это, например, небольшой, так скажем локальный, импульсный мини-блок питания на Q6, который на автогенераторе и основан, а с обмотки 1-6 снимается тупо пониженное напряжение, но так как стабилизации/оптрона/ПОС/ООС у этого мини БП нет, то выходное напряжение на вторичке будет напрямую зависеть от напряжения на первичке? Или так не делают?))) И с другой стороны, зачем такие сложности, у нас ведь там постоянка, можно поставить обычный делитель напряжения на двух резисторах и подать на контроллер...  Возник вопрос - если, предположим, с контроллера со 2 ножки выходит какой-либо сигнал, то сможет ли он что-то сделать при данной схеме включения? Скажем сорвать генерацию Q6 или ещё что....?
    • Этот персонаж вроде из детской передачи. "Улица Сезам" вроде. Блин, раньше хотя бы детские передачи транслировали по тв. Сейчас, как не включить, одна политика. Раньше помню соловьёва смотрел ночью, недавно с утра телик включил, они уже там трындят. По всем каналам про это дерьмо. Потому, что рейтинг и т.д. актуально типа....
    • Вот и видео по теме имеется. https://youtu.be/E9g4dqiaFMw
    • Хорошо так и сделаю. Подкорректировал плату, развёл правильно датчик, теперь вставляется температура нормально. Убрал минусовую дорожку которая шла через МК , развёл её короткими путями. Надеюсь что разорвал это порочный круг. Разъём слева это подключение датчика температуры. В файле две платы разница в расположении подстроечных резисторах, на одной плате стоя на другой лежат. Может кому не будь понадобится.
        Indikator_LED-26L.lay6
    •  бывает и у меня тоже,  чтоб курсор перешел на правую сторону два шелчка надо покрутить а иногда с одним справляется, а влевую сторону безпроблем с первого раза шелчка справляется Имхо скорее всего это из за китайских говеных энкодеров. Надо попробовать с оригинальными энкодерами и вроде видел на али энкодеры от alps и matsushita правда дорого и минимальная партия 5-10шт или же снять с какого нибудь пионерчика (разобранного на запчасти) с подходящими ногами энкодера
