Как Работает Эта Схема?
Люди, помогите!!
Только начал изучать электронику. Выбралп ростенькую схему. Но не могу даже понять, как она работает.
Есть Схема.
Слева можно увидеть ГПИ на 2 микросхемах, далее для увеличения тока и характеристик сигнала поставлены два инвертора в параллель. Как посчитать примерную частоту сиггнала? Выходное напряжение с ГПИ примерно равно 12 В.
Прямоугольный сигнал подается на два транзисторных ключа. Ключи разнотипные и работают один в отрицательную половину, другой в положительную. Зачем они нужны? Как они вообще работают?
Далее с этих ключей сигнал подается на выпрямитель-удвоитель напряжения. Также не понятно, почему первый диод соединен с коллектором верхнего транзистора, если в ИскСхем нарисована схема, где диод соединен с землей. Пробовал симулировать получается в пересечении эмиттеров напряжение равно 12 мВ. Почему?
Напряжение будет не равно ровно 24, потому что будет падение на 2*1=> 24-2=2.
И вообще не понятно назначение диода VD3?
Помогите очень надо!
Все предельно просто. Частота определяется элементами C1, R1, R2.
Точную частоту не скажу, но в районе нескольких килогерц.
Ключи - когда открыт нижний ключ - происходит зарядка конденсатора С2 через диод VD1 до напряжения питания.
Затем нижний ключ закрывается, открывается верхний, подключая +12 вольт к минусовой обкладке конденсатора - соответственно, на плюсовой получается еще +12 вольт. Это напряжение через диод VD2 заряжает конденсатор С3, от которого соственно и питается нагрузка.
Назначение диода VD3 мне тоже непонятно, но, возможно, он несет какой-то сакральный смысл применительно к конструкции в сборе - этот преобразователь же предназначен для питания ДМВ приставки к ТВ.
Потому что и на диодах падение, и на ключевых транзисторах.
Улучшить схему можно, если применить в качестве ключей полевые транзисторы, а диоды - Шоттки.
:rolleyes: усиление у них не большое,значит на мощности.
я бы туда поставил КТ972,973.
и еще я бы поставил резисторы в базовые цепи транзисторов,хотя бы по 100ом.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Извините, наверно я тупой, но напряжения на базе всегда положительные, так ведь. При 12*0.25 открыть нижний при 12 -12*0.25 верхний. А как тогда закрывается верхний ведь там надо, чтоб было 0.6, а 12-12*0.25 больше 0.6. Как закроется верхний?
:rolleyes: не совсем так,можно расматривать работу логики как чередующиеся два состояния выходов .
это 1 и 0,при единице можно считать что полное положительное напряжение питания на выходе,
при 0 выход фактически садится на минус питания.
соответственно по очереди будут срабатывать(открыватся) транзисторы разных проводимостей.
при 1 откроется транзистор npn. а при 0 откроется транзистор pnp.
а запрет их сама же микросхема,шунтируя БЭ переходы.
Вот это:
Как при нуле на выходе минус питания?
А что это за режим ключевой. Такого не знаю, есть насыщенный, отсечки и активный ну и инверсный. Так там отсечки и насыщенный?
Люди, помогите!!
Схема работает так:
При включении питания Конденсатор С2 еще разряжен (не успел зарядиться), а С3 уже заряжается через VD1 и VD2 .
Начинает генерить генератор на D.D1.1 и D.D1.2 и на базах транзисторов начинают появляться попеременно уровни напряжения соответствующие лог. «0» и лог. «1».
Лог. «0» пусть будет 0В. относительно общ. провода, а лог. «1» - +12В..
Транзисторы включены по схеме с ОК (общий коллектор) и входное сопротивление будет у них не совсем маленьким.
Начинаем думать.
Пусть сначала на базах 0В.. В этом случае пойдет ток по цепи: +12В. .. анодVD1… катодVD1.. +С2…-С2 … ЭVT2 …и дальше, малая часть в БАЗУ VT2 и через выходы DD1.3 и DD1.4 в источник питания, из за этого тока VT2 откроется и ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ тока с +12В. потечет с -С2 через ЭМИТТЕР и КОЛЛЕКТОР VT2 и дальше в источник питания.
Главное – при этом ЗАРЯЖАЕТСЯ С2 и довольно быстро (ток заряда практически определяется свойствами VT2.
Считаем для простоты что С2 зарядился до 12В..
Теперь на базах появляется 12В..
VT2 запирается, а ток начинает идти по цепи МАЛАЯ ЧАСТЬ с +12В. через выходы DD1.3 и DD1.4 в БАЗУ … эмиттерVT1 и через С2 и VD2 в нагрузку и частично может пойти в С3..
Самое главное – как только этот ток появится VT1 «проснется» и львиная доля тока поейдет через его КОЛЛЕКТОР в ЭМИТТЕР с +12В и далее по цепи БАЗОВОГО тока.
А еще важнее то, что в схеме произойдет перезаряд конденсатора С2, а к С3 будет приложено напряжение Uс3= 12В. +Uc2.
Поскольку С2 уже был нами заряжен до 12В. , то на С3 получим Uc3=12+12=24В.
(это в идеале, а в жизни будет несколько меньше)
Мне кажется, что так можно объяснить в упрощенном виде, хотя возможно я допустил ошибки и меня поправят.
Люди, пожалуйста, помогите решить данный вопрос.
Есть мультивибратор на логических микросхемах.
Нужно определить его период. В литературе используется формула для данной схемы: F=0.52/RC. Но данная формула эмпирическая. А как прикинуть примерную частоту колебаний? Не важно что будет не точно, просто надо хотя бы вывести приблизительную?
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
