Электророзжиг Для Газовой Плиты
bavbav
Газовая плита на 4 конфорки.Узел розжига представляет разрядник на КУ202 и повышающий трансформатор.Розжиг одиночным импульсом сразу на 4 запальника.трансформатор залит в корпусе толстым слоем эпоксидки.Один канал давно отрубился, а потом и остальные стали ерундить.Хочу попробывать намотать сам,но смущает одна вещь.Когда то делал запальник на колонку - использовал в качестве повышающего ТВС от телека.Там один вывод подключал на "массу", второй - на разрядник.Сдесь же только два провода от электрической части( те что справа).Остальные 4 идут на запальники.За счёт чего ж происходит разряд?
в наше время снег был белее и пушистей
А если попробовать применить электрозажигалку (от 1,5В питается, стоит 1уе), и её немного переделать и будет всё ОК.
Кау такой вариант?
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Просто за 15 лет привык уже.Кнопку нажал - искра щелк - газ горит.Пока пользуюсь газовой зажигалкой, столько лишних движений.Нашол статью из Радио за 1992г, оттуда я делал свой первый розжиг.Самому трансформатор мотать это полная ж....Четыре вторички по 1500 витков :o
Изменено пользователем bavbav
А чем катушки зажигания не устраивают - в плите же места много , куда их можно "пристроить"...? А в качестве проводов - отлично работают высоковольтные провода от тех же авто, да и катушек не так много понадобится - всего три (если есть духовка)...! :)
Либо, тогда уже, взять за основу катушки от какого-нить подходящего шокера или строчник от ТВ... .
Собрал по быстрому схему зажигалки с использованием ТВС 110ПЦ.Попробывал на плите - большой зазор на запале.Не всегда хватает что бы пробить.Попробую на катушке зажигания от запора, мож лучше получиться.
Можно не от запора, а от ОКИ - там два высоковольтных вывода на одну катушку. Да и схему желательно переделать - динистор на управляющий вход тиристора, а тиристор уже будет замыкать зарядный конденсатор на первичную обмотку... . А так, всё правильно...! :)
В принципе эта схема у меня проработала много лет на отечественной газовой колонке.Пока не купил новую импортную.Можно попробывать и на тиристоре.
Попробывал с катушкой Б1 - что то не очень.Мож проблема в катушке?Сразу возник вопрос вторичная обмотка гальванически связана с сетью, что совсем не хорошо, ка бы развязать?
С катушкой не катит.Хорошая искра получилась с ТВС 110П3.Но не могу найти параметров.Скачал одну книжку по телевизорам.Там описание транса есть, а параметры обмоток отсутсвуют:(.Попробывал ТВС 110л5 - искра появилась только когда намотал первичку 10витков.
Закончил с плитой.В схеме розжига заменил динистор тиристорным аналогом.Трансы брал из того, что нашел.Главное: первичная обмотка 5-7 витков, вторичка более 1000витков.Собрал четыре независимых канала, всё работает.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
