Накрылись Часы-будильник-радио Квант-рт
Вобщем копался в шкафу и нашел кубик, сувенирные часы-будильник-радио "Квант-РТ"
Пробовал включить, радио не пашет а токо шипит, часы показуют несколько неполных сегментов и непонятно пашут или нет, кнопка яркости правда работает, можно сделать либо ярче либо темнее свечение вакуумного индикатора часов.
Микросхема часов КА1016ХЛ1
Вторая микросхема К561ТМ2
Вакуумный индикатор ИВЛ2-7/5
Вобщем радио мне нафиг не нада, будильник вобщемто тоже побоку,
главное чтоб часики заработали.
Кто что подскажет, жива ли микросхема и может както её проверить можно?
Всё очень просто если захотеть :)
Кто что подскажет, .. както её проверить можно?
Купите небольшой осциллограф и проверьте наличие генерации тактовых импульсов.
...Пробовал включить, радио не пашет а токо шипит, часы показуют несколько неполных сегментов и непонятно пашут или нет...
Не полных сегментов показать часы не могут, могут показывать ОТДЕЛЬНЫЕ сегменты.
Смотри напряжение питания 12в. Если сегменты горят в одном разряде, то часы стоят, если в разных, то ходят. :rolleyes:
Микросхемку-КА1016 под замену.... Вероятность, что именно она накрылась 98%. Ну ещё 2% приходиться на кварц.
вобщем часы получаются кажсь стоят не идут
прозвонил выходные напряжения с трансформатора,
вторичная обмотка имеет 5 выводов, напряжения на выходах смотря как мрять колебаются от ~ 0.8 вольт до ~ 24вольт, вобщем туговато я пока не вьехал в схему, найтиб схему :)
выход переменные ~ 8.5 вольт, выпрямляются транзистором(зараза без маркировок :( ) в 6.4 вольта на всю питающюю схему
если я правильно понял то микруха К1016ХЛ1 питается по выводам 12 и 24, так вот тестер на этих выводах показует НОЛЬ
на микрухе К561ТМ2 на выводах 7 и 14 вольтаж показует 12.5вольт
в схеме также имеется регулировка яркости экранчика, две ступени, типа нормально и ярко, эта феня работает как положено :)
а вот с питанием микросхем что то тут не то :(
там походу кварца и нет, синхронизация от сети.. может поэтому и стоят синхронизация накрылась?
если питания нет, почему дисплей светится?
а не проще выкинуть и спаять такие же на светодиодных дисплеях и с кварцем?
По-моему, питание подается на ножки 15 (минус) и 12 (плюс).
Возьмите какую-нибудь стандартную схему, например в сборнике "В помощь радиолюбителю" №106 или Радиоконструктор №4 2004г. Там ничего сложного...
Выкидывать не надо.. :unsure: Нормальные часы, с нормальным будильником в виде приёмника... Лежали в шкафу, никто их не трогал..
Ну пусть немного не ходят.. ну и что? Такое с любым будильником может быть,.. не только с этим. Уж лучше пусть он его продаст, а на вырученные деньги купит комплектацию для сборки другого, более современного будильника.. на светодиодных дисплеях и с кварцем.
Изменено пользователем Патриот Ваня
точно, замерил, 21.2 вольта аж, мдя
, многовато кажись
кварц стоит :)
та я непротив их и выкинуть, также я не против и спаять поновой всё, но мне нада либо светодиоды либо вакуумная :) то что светится в темноте, ЖК в топку :)
вот сегодня поехал на ближайший рыкнок, микрухи нет 1016ХЛ1 нет, нада ехать через весь киев на радиорынок :(
Вот такая фигня светится
порыскал я по просторам интернет, наlsdfk вот такую схемку часиков http://shems.h1.ru/?05/pobyt34.php
впринцыпе у меня есть все детали, кроме микрухи ИД2, есть ИД3
заменить можно?
